Projekt SnowWhite Phanteks Enthoo Evolv
Passiert bei der Abdeckung nach was? Eine schwarze/rote Kontur vl?
Es sieht zwar schon stylisch aus, aber irgendwie auch recht steril.
Ich wollte noch die gleiche form einfließen lassen wie auch in der Backplatte ist. (ROT). Deswegen ist oberhalb des einen Spannungswandlerkühlers noch so eine Lücke. ;) Hatte leider auch bis jetzt nicht zu viel Zeit da ich eine Garderobe für meine Tochter gebaut habe. :) Ansonsten soll es recht schlicht wirken, da ja auch das Gehäuse recht cleen ist.
Weiß wie du es meinst, und ich habe auch eine weile darüber nachgedacht. :) Also, wie gesagt weiß aber noch nicht wann ich Zeit finde, aber wird def. noch dies WE.... :)
Hier nochmal paar Bilder vom Bau. Hatte ich nur mit dem Handy geknipst. ;)
Weil ja solch eine Begeisterung wegen der Mobo-Abdeckung entstanden ist habe ich noch mal paar alte Bilder heraus gesucht. Hier hatte ich mal selbst Lüftergitter gebaut. Gleicher Werkstoff und auch alles mit der Hand. :)
Also ich habe keine Unterschiede festgestellt..... habe mal paar externe Tempfühler an den Spannungswandlern und Kondensatoren angebracht. Mit und ohne Verkleidung.... gibt echt null unterschied.
Habe mir auch erst Gedanken gemacht was mit den Kondensatoren passiert wenn diese abgedeckt sind. Aber wie sich herausgestellt hat ändert sich an den Temperaturen gar nichts. ;) Und wenn das Board wirklich flöten geht dann Habe ich noch ein MSI B85I Mini-ITX mit heute gekauft. Da baue ich mir einfach einen neuen PC, der noch kleiner ist. :D Zb. mit einem Phanteks Evolv Mini-ITX Gehäuse in GUNMETAL.
Leider bin ich letzten Tage nicht dazu gekommen was an meinem PCchen zu bauen. Wird aber das WE mal. Unter anderem habe ich folgendes vor:
- Verkleidung Weiß/ Rot für Netzteil bauen
- an der Mainboardverkleidung rote Akzente setzen
- das eine Lüfterkabel vernünftig sleeven
- Kabeldurchführungen diese Gummiteile entfernen und vl. Verkleiden
Habt Ihr noch Ideen und vorschläge? Dann macht sie mir.
Und jetzt mal zu meinen heutigen Tätigkeiten. :) Ich baue im Moment 2 kleine mini-ITX Systeme auf. Der eine für meinen Schwager, der Andere für mich. Auf den Bildern ist der für meinen Schwager bis morgen mit meinen Pentium G3220 2x 3,0 Ghz bestückt und auch die SSD von Sandisk fehlt noch. Ansonsten ist das System fast fertig.
Technische Daten (damalige, Verbaute und zukünftige Hardware):
- stino Coolermaster Gehäuse (komplett zerkratzt)
- Biostar Mainboard TA Sockel FM1
- AMD A6 3650 4x 3,00 Ghz
- 4x Samsung DDR3 1330 Mhz Ram
- LC Power Netzteil
- HD 7950 3G OC
- 750 GB HDD
Habe mit dem System Cinebench R15 und 3DM durchlaufen lassen, hier die Ergebnisse: R15 = 258 Pkt. 3DM = 5318 Pkt.
Heute habe ich den Mini ITX PC gebaut, allerdings ohne SSD und ohne Core i5 bestückt. hier die Ergebnisse mit einem Pentium G3220: R15 = 238 Pkt. 3DM = 5243 Pkt.
Einfach nur unwahrscheinlich, Da ist der kleine Pentium G3220 fast genauso schnell wie der A6, obwohl dieser 2 Kerne/Threads mehr hat. Der Lacher. Da bin ich gespannt was mit dem i5 raus kommt. :)
- Gehäuse Cougar QBX Mini ITX (49,95€)
- Intel Core i5 4460 4x 3,2 Ghz (177,51€)
- MSI B85I (53,00€)
- 8 GB Corsair Vengeance DDR3 1866 Mhz (32,00€)
- Sandisk Plus 6G 120GB (41,87€)
- LCPower Netzteil 450 Watt (alt bestand)
- Powercolor HD 7950 3G OC alias R9 280 3G (alt bestand)
- 750 GB Samsung Festplatte SATA2 16MB Cache (alt bestand)
Morgen kommen wie gesagt auch die anderen Teile von Mindfactory :) .... darunter auch die Teile für meinen Mini-ITX.
Technische Daten des Systems:
Cooltek U1 Black Mini ITX (43,90€)
MSI H97I AC MS-7851 mit Bluetooth, Wlan, SATA3 etc. (75€ bei Ebay, 1 Jahr Garantie)
Intel Pentium G3220 mit Stino Kühler (38,49€ bei Ebay)
2x 2 GB G.Skill Ripjaws Red 1600 Mhz CL9 (alt bestand)
120 GB Kingston SSD V300 (alt bestand)
Kolink 400 Watt 80+ Netzteil (NEU und Eingeschweißt, geschenkt bekommen, lag noch beim Kumpel)
Gigabyte GA-H81N-D2H Intel H81 (Fehlkauf, geht nachdem ich es morgen erhalten habe zurück an den Absender. Das totale scheiß Board. Hat keinen Front USB 3.0 und auch keinen PCI-e X16....
Aber jetzt mal zu einer kleinen Frage. Was sagt Ihr könnte ich in meinen Mini-ITX PC für eine Grafikkarte einbauen? Was würde vl. von der Leistung her ganz gut zu dem Prozessor passen? :)
Habe es gerade gecheckt..... xd Ich warte mal ab bis das Gehäuse morgen kommt.... Wenn es mit dem Mainboard aufgeht baue ich das ATX Netzteil Trotzdem ein. Schrecke ja auch nicht davor zurück zu flexen und zu bohren. ;)
Habe gerade nachgeschaut. Länge eines ATX würde passen, Breite auch, aber die Höhe könnte Probleme machen. Wie ich auf den Bildern deuten kann sind aber noch bis an den Deckel ca 1,5 cm und bis zum Mainboard auch noch min. 1,5 cm platz. Das ATX ist 86mm hoch und ein SFX mit 63,3 mm passt rein. Bedeutet mir fehlen gerade einmal 22,7 mm. Denke das ich das noch hinbekomme. Klar passen dann hinten die löcher nicht, und auch die Ausstanzung ist ein wenig zu klein, aber wenn interessiert es wenn es ordentlich gemacht ist. Genauso auch mit der GK. Wo ich sowieso noch eine Halterung nach hinten bauen muss. ;)
