K
K!k3i
Guest
Halli Hallo,
ich habe vor gut ein paar Monaten aus purer langerweile und weil ich mal wieder was zum Basteln brauchte angefangen zuhause mein PC Gehäuse (mit laufender Hardware
) mit billig Schmiergelpapier abzuschleifen. Nachdem das gröbste runter war, bin ich in den Baumarkt und habe mir etwas feineres schleifpapier geholt, so 150er. Das gab leider (im nachhinein) zu tiefe Kratzer
. Nachdem ich mit dem Abschleifen des angeblich feineren Fertig war, hab ich anfangs nicht drauf geachtet, was ich für Sprayfarben hole, zumindest dacht ich mir ist die Grundierung ja egal. Da ich ein eher ungeduldiger Mensch bin, gerade beim Basteln, aber dennoch schon viel gesprüht habe (kein metall
) hab ich also die PC Fläche mit Fensterreiniger gereinigt und eine billig Grundierung von der Obi-Firma "Classic" aufgebracht - welche mir noch zum Verhängnis wurde. nachdem die Grundierung auf dem ersten seitenteil mit selbstgemachten Fenster aus plexi fertig war, war ich eigtl. recht zufrieden, da es gleichmäßig und ohne Naßen o.ä. war. Nun gut, das Gehäuse soll/sollte so aussehen:
Oben:
http://img111.imageshack.us/img111/8452/obenhh7.jpg
Seite Links:
http://img60.imageshack.us/img60/724/seitefa6.jpg
"Oben" wurde als erstes gemacht mit Glanzlack von Belton
Das Ergebnis WAR genial auch mit den 3 Streifen, danach etwas Klarlack drauf und da fing der ganze Spaß an. Meine ungeduldigkeit macht mir den strich durch die rechnung! Ich hatte vorher schon nur immer 6 stunden trocknen lassen, da ich auf eine lan musste/wollte. Beim Klarlack, ist das Problem in nicht zu wenig - da sonst matt wird - und auch nicht zuviel - da sich sonst der andere Lack auflöst und die Grundierung leicht durchkommt. Ich anfangs gut drübergsprüht und klarlack war ordentlich drauf. jedoch hab ich nur ca. 30 minuten gewartet und die 2te schicht drübergemacht. da diese aber nicht mit "so wenig" glänzend werde wollte (zumindest im nassen zustand in der sonne) hab ich da ich ja fertig werden musste ordentlich draufgehämmert... nja, das ergebins war, das kleine weiße blaßen mit farbe von der grundierung hoch kamen und der klarlack sich mit dem schwarzen vermischte. Nur mit einer Lupe zu erkennen dachte ich mir nicht weiter Schlimm. Das Seitenteil wurde dann besser, jedoch musste ich nach der Lan folgendes an ALLEN Kanten feststellen:
http://img213.imageshack.us/img213/6112/dsc02536akopiexx7ne2.jpg
Vor Wut hab ich dann alles mit dem FINGERNAGEL abgekratzt... weil es gab richtig schöne große Stücke, von ca. 3 cm² die man so "abheben" konnte. DIe Haftgrundierung hat NULL gehaftet, die Farbe auf der Grundierung jedoch ist nicht runter zu bekommen.
So, gute 40€ in den Sand gesetzt werde ich es wieder ein weiteres mal versuchen. Bilder von der rechten Seitenwand, also wie diese aussehen soll kommen auch noch
Diesmal werde ich mir mehr Zeit nehmen und mein Vati wird mir helfen (hat mit seinen Vater, also mein Opa mehrere Trabis lackiert)
http://img291.imageshack.us/img291/1135/dsc02535aam4la5.jpg
) hab ich also die PC Fläche mit Fensterreiniger gereinigt und eine billig Grundierung von der Obi-Firma "Classic" aufgebracht - welche mir noch zum Verhängnis wurde. nachdem die Grundierung auf dem ersten seitenteil mit selbstgemachten Fenster aus plexi fertig war, war ich eigtl. recht zufrieden, da es gleichmäßig und ohne Naßen o.ä. war. Nun gut, das Gehäuse soll/sollte so aussehen:Oben:
Seite Links:
Das Ergebnis WAR genial auch mit den 3 Streifen, danach etwas Klarlack drauf und da fing der ganze Spaß an. Meine ungeduldigkeit macht mir den strich durch die rechnung! Ich hatte vorher schon nur immer 6 stunden trocknen lassen, da ich auf eine lan musste/wollte. Beim Klarlack, ist das Problem in nicht zu wenig - da sonst matt wird - und auch nicht zuviel - da sich sonst der andere Lack auflöst und die Grundierung leicht durchkommt. Ich anfangs gut drübergsprüht und klarlack war ordentlich drauf. jedoch hab ich nur ca. 30 minuten gewartet und die 2te schicht drübergemacht. da diese aber nicht mit "so wenig" glänzend werde wollte (zumindest im nassen zustand in der sonne) hab ich da ich ja fertig werden musste ordentlich draufgehämmert... nja, das ergebins war, das kleine weiße blaßen mit farbe von der grundierung hoch kamen und der klarlack sich mit dem schwarzen vermischte. Nur mit einer Lupe zu erkennen dachte ich mir nicht weiter Schlimm. Das Seitenteil wurde dann besser, jedoch musste ich nach der Lan folgendes an ALLEN Kanten feststellen:http://img213.imageshack.us/img213/6112/dsc02536akopiexx7ne2.jpg
Diesmal werde ich mir mehr Zeit nehmen und mein Vati wird mir helfen (hat mit seinen Vater, also mein Opa mehrere Trabis lackiert)http://img291.imageshack.us/img291/1135/dsc02535aam4la5.jpg
jetzt muss ich mir nur noch einen Trennschleifer besorgen
einen Luftschacht gebastelt. In die Front hab ich nun 2x 50mm Lüfter reingepackt, also in die 3,5" Schächte. Die Blasen ja so die Luft in den PC, was ich aber nicht wollte. Durch den "Schacht", wird die Luft in der Front, die "hohl" ist (verstecken sich ja nur Kabel vom ein und ausschalter, resetknopf, diversen LED's, Temperatur anzeige und eine LED steuerung) nach unten geblasen und nicht in das gehäuse direkt rein. so ist in der "hohlen" front andauernd frische luft drinne, welche nun von dem 120mm lüfter angezogen wird. Meine Tests haben sage und schreibe 10C° differenz ergeben. Als nur der 120mm Lüfter betrieben wurde, war es schon recht hitzig, durch die festplatten und da der lüfter nur schwer luft nachsaugen konnte, da keine "vorhanden" war.
