Probleme nach Windowsabsturz durch Stromausfall
Star_KillA
Volt-Modder(in)
Guten Abend,
hier meine Geschichte:
Ich habe meinen PC gerade frisch neu aufgesetzt (neue Hardware) und bin mit den Einstellungen und allem (Partitionierung usw.) sehr zufrieden.
Den PC nochmal neu aufzusetzten ist eine Sache, die ich im Moment sehr stark ablehne (nur falls es später aufkommt).
Als ich also gestern auf dem Desktop war, ist der Strom ausgefallen.
Ich bootete den PC erneut, es kam kurz irgendwas mit Abgesicherter Modus oder normal starten, da der PC ja unerwartet abgeschaltet wurde.
Bis jetzt also eigentlich normal. Ich habe auf normal Starten gedrückt, der PC ist beim starten "abgestürzt" (sehr schnell, kein Windows Logo zu sehen) und es kam eine Meldung mit "Windows konnte nicht gestartet werden....... " " Starthilfe starten(empfohlen) / Windows normal starten".
Ich habe beide Möglichkeiten mehrere Male ausprobiert und lande bei "Starthilfe starten" nach einem kurzen "Windows is loading files"-Bildschirm wieder im selben Fenster.
Wenn ich auf normal Starten gehe kommt kurz ein schwarzer Bildschirm und ich lande im Bios / UEFI.
Im dem Moment war ich sehr sauer, da für mich die ganze Sache schon wieder sehr unnötig und ärgerlich war, und die ganze Arbeit verloren gegangen schien.
Im nächsten Moment hatte ich die Windows CD in der Hand und bootete davon, um die Reparaturoptionen zu laden.
Dabei bekam ich die Fehlermeldung, dass die eingelegte Windows CD nicht mit der Windows Version übereinstimmt.
Dies ist aber kompletter Quatsch, da ich mit dieser CD das System vor 3 Tagen neu aufgesetzt habe und die selbe CD früher auch schon funktioniert hat.
Ich hatte also keine Möglichkeit in die CMD zu kommen um mit bootrec irgendwas zu machen.
Daher habe ich die andere CD "OEM PREInstallation KIT" genommen, da ich nicht wusste was genau das bringt, aber keine Lösung mehr sah.
Diese CD brachte mich glücklicherweise sofort in die CMD und dann habe ich bootrec fixmbr und fixboot laufen lassen.
Ebenfall habe ich mit ScanOS und RebuildBCD geguckt, ob die Partition beschädigt ist, dem war aber nicht so , da mir beide Befehle sagten, dass sich genau eine Windows Partition
auf den Platten befindet.
Ich habe im Folgenden also neugestartet und bekam keine Verbesserung, das Problem blieb bestehen.
Nachdem ich das ganze ein paar Stunden später wieder versucht habe, kam ich gar nicht erst ins Bios oder zu irgendeiner WindowsMeldung, sondern
die Nachricht "MBR Error 1". Ich habe darauf im Netz geschaut und mir wurde geraten den PC zu entladen (NT ab und Power Taste drücken) und alle anderen HDD abzuziehen.
Ich tat dies, und erstaunlicherweise ging alles wie geschmiert. Die Beleuchtung meiner Tastatur und Maus flackerte komisch beim Booten, aber sonst ging alles und ich konnte alles machen.
Ich habe ein paar mal neustart gemacht , um mich zu versichern , dass alles ok ist.
Nach einem "Herunterfahren" und manuellem Betätigen des Power Knopfes war dann alles wieder wie beim alten, "MBR Error 1" und nichts ging.
Wieder Festplatten ab, wieder alles ok. Habe dann nochmal die bootrec Befehle verwendet, und konnte damit den MBR Error beseitigen.
Für ein paar neustarts ging dann wieder alles und jetzt kam eben wieder die Meldung "mit Starthilfe starten oder normal starten" , wo beide Funktionen nur zu einem parmenten Reboot führten.
Das abstecken der Festplatten konnte das Problem wieder lösen, ALLERDINGS sollte das ja bei einem neuen PC und frischen System nicht die REGEL sein, was mich ziemlich annervt. :wall:
Nun wollte ich eben ein Notbackup der Partition machen , und habe nur eine externe Festplatte zusätzlich angeschlossen und beim booten stand wieder "Windows is loading files" OBWOHL überhaupt keine Windows CD eingelegt war oder der PC abgestürzt ist. Nach dem Loading Files kam dann wieder das mit der Starthilfe.
Ich glaube ich habe genug erzählt, beim Booten spielt der PC verrückt, manchmal komm ich einfach ins Bios und nichts passiert, manchmal diese Fehldermeldungen und manchmal geht alles.
Bei weiteren Fragen bitte fragen, sonst wars das hier erstmal.
EDIT: Eine Beobachtung, die ich eben noch gemacht habe. Wenn ich die externe Festplatte anschließe, kann ich nicht booten.
Er sagt wieder "windows lädt daten" , danach komme ich ins "Starthilfe" Fenster.
Ich mache den PC aus, nehme die Platte weg, starte wieder und habe wieder das Starthilfe Fenster. Wenn ich auf "mit Starthilfe" drücke, passiert nach dem "Daten laden" nichts und ich lande im selben Fenster.
Wenn ich aber auf normal starten drücke geht alles wie vorher, und danach OHNE Platte auch mit dutzenden Neustarts. In der Konfiguration waren alle HDDs abgestöpselt und nur die SSD mit dem OS aktiv.
Der Fehler ist reproduzierbar und lässt sich auch auf gleiche Weise lösen.
Klingt in dem Kontext für mich so, als wenn er die HDD als Recovery CD erkennt und davon booten will ( selber Bildschirm wie bei einer CD) und dann dabei irgendwie abschmiert.
Allerdings liegen auf der HDD nur .tib Datein von Acronis mit Backups.
Habe ich es überlesen oder hast du das System bereits versucht neu aufzusetzen?
Ansonsten:
Welches Netzteil wurde verbaut?
Ein anderes Netzteil getestet?
Für mich klingt es als wenn das Board einen abbekommen hat...
Nein habe ich noch nicht, dann würde ich glaube ich keine Probleme haben, außer wenn die Hardware natürlich durch ist.
Ich habe ein Corsair AX750, das ist 2 Jahre alt wurde aber jetzt zum ersten Mal verwendet.
Ans Board hab ich auch gedacht, da eben manchmal beim Booten komische Sachen passieren.
Anderes Netzteil habe ich noch nicht getestet, das ist noch im anderen PC und wäre ne riesen fummelarbeit :(
Leider nicht.
Habe jetzt Dutzende Sachen probiert und erstmal Scheints zu gehen.
Wie kann ich das mit acronis machen , fürs nächste Mal dann ?
Ich spreche von einem normalen Backup (welches mit dem Notfallmedium wiederhergestellt werden kann).
Auf die Recovery Partition bin ich eingegangen, da ich (seit Win8) damit ähnliche Probleme bekommen habe, wie du beschrieben hast.
Nach Einrichtung dieser Recovery Partition hatte ich ebenfalls diese Boot-Probleme. Erst nachdem ich die Partition (außerhalb von Windows...wollte ja nicht mehr booten) gelöscht hatte, lief wieder alles wie gewohnt.
Das war allerdings auch noch eine ältere Version von Acronis. Ob dieses Problem noch bei der aktuellen Version noch besteht, kann ich dir nicht sagen. Zwar habe ich inzwischen die aktuellste Version von Acronis, seitdem habe ich aber auf die Recovery Partition verzichtet (vermisse sie auch nicht).
Da mir deine Fehlerbeschreibung bekannt vor kam und du geschrieben hast, dass du Acronis einsetzt, wollte ich nur sicherheitshalber auf die Recovery Partition hinweisen.
Du könntest sogar recht mit deiner Vermutung haben, da das Problem jetzt nur noch zu 90% aufritt wenn ich die Festplatte mit acronis daten drauf dranhabe oder acronis als cd gerade gebootet wurde.
Hab aber alles formatiert jetzt.
Edit:
Ich bin immernoch verwirrt, ist die recovery jetzt einfach das englische Wort dafür oder eine eigenständige Funktion ?
PC wollte nicht mehr booten. Fehlermeldungen wie bei dir.
Kaputt gemacht hatte es nichts. Nachdem die Partition wieder gelöscht wurde, gab es keine Probleme mehr.
Acronis macht das nicht automatisch. Das musst in den Extras auswählen und aktivieren. Die Secure Zone kann dann auf einer beliebigen interenen Festplatte (k.A. ob es auch bei einer externen geht) angelegt werden. Acronis legt dann eine eigene Partition ("sichere Zone") an.
Eben. Ich wollte ja auch nur darauf hinweisen, dass falls du diese Secure Zone bereits eingerichtet hast, diese zu entfernen.
