tobi_tight
ich habe meinen pc aufgerüstet und dazu einen ryzen 3700x und das Mainboard von MSI x570 gaming pro Carbon WiFi gekauft.
Folgende alte Komponenten werden weiter genutzt:
- 16GB HyperX Fury black 2666 (2*8)
- 480gb Sandisk Ultra II
- Asus Radeon R9 390X Strix
- 500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM
- noch eine 2 tb seagate hdd
Aktuell folgendes Problem mit den verbauten neuen Teilen:
- pc hängt beim booten in einer Dauerschleife. Monitor zeigt gar kein Bild. Er wechselt nur vom standby in den Betriebsmodus, erkennt auch den benutzten Eingang, aber kein Bild.
- Ins Bios komme. Im Bios stürzt der pc auch nicht ab.
- wenn ich die Kabel von Tastatur und Maus entferne bootet er länger. Der MSI-Ladescreen erscheint regelmäßig. Ab und zu schafft er es bis zum Windows 10 Login Screen. Meist bootet er nach wenigen Sekunden neu. Falls nicht, Login ohne Tastatur nicht möglich. Stecke ich Maus und Tastatur erst, wenn der Login Screen erscheint, werden sie nicht erkannt.
Die Probleme gibt es seit dem ich das Bios nach der Neuinstallation von Windows 10 auf die aktuelle Version 7B93v11 geupdatet habe. Auf der msi Homepage ist sonst nur die Vorgängerversion v10 verfügbar. Die habe ich heruntergeladen und auf v10 geflasht. Probleme bleiben unverändert.
Im Auslieferungszustand war eine Version von Anfang 2019 installiert. Weiß nicht mehr welche Version das war.
Ich habe bereits über den reset Jumper versucht, das Board zurück zu setzen, in der Hoffnung die bios Version wird auch zurück gesetzt. Es bleibt bei v11.
Vor dem Bios Update konnte ich den pc komplett neu aufsetzen. ssd formatiert, win 10-usb erstellt, win 10 von usb neu installiert, updates gezogen. Vor dem bios Update konnte ich kurz Anno 1800 spielen. Bios update und nix geht mehr.
Noch eine Info, die ich selbst nicht einschätzen kann. Direkt nach der Montage der neuen Komponenten verhielt sich der pc ähnlich wie jetzt. Am Anfang hat es funktioniert, bis ich die Treiber von der mitgelieferten DVD installiert habe. Danach lief das System sehr instabil. Abstürze und Reboots ohne ein Muster erkennen zu können. Ich habe alle Kontakte kontrolliert, neu gesteckt, danach konnte ich den pc neu aufsetzen. Keine Ahnung was das war.
Mein Netzteil liefert nur zwei 4 Pin 12 V Stecker als cpu Spannungsversorgung. Das Mainboard hat zwei Steckdosen für einen 8 Pin und einen 4 Pin Anschluss. Die beiden 4 Pin Stecker sind an den 8 Pin Kontakt angeschlossen. Vermutlich hat das nichts mit den Problemen zu tun, nur zur Info.
cpu und board stammen aus dem Alternate Outlet.
Wie kann ich weiter machen, was würdet ihr tun?
bei msi ältere bios Version erfragen um zurück zu flashen?
cpu und/oder board zurück schicken, da eventuell defekt?
Doch ein neues Netzteil kaufen?
Weitere Ideen?
Vorab danke, das ist echt etwas frustrierend.
Weitere Ideen?
