Probleme mit RAM im Dual Channel Mode (1600 MHz statt 2400.. GeiL EVO Corsa) Vollbestückt
Hi,
Ich habe heute endlich meinen zusätzlichen RAM erhalten.. 8 Gb wurden mit der Zeit etwas knapp also habe ich noch einmal 2x4gb RAM des selben Herstellers sowie Modell nachgekauft. Zumindest dachte ich dies.. Bei genauerer Betrachtung hat der neuere RAM schlechtere Timings als der alte, sowie ne leicht andere Seriennummer... Liegen immerhin mehr als 2 Jahre zwischen der Produktion der Module.
Jetzt habe ich das Gefühl dass die XMP Settings für den RAM dadurch irgendwie unbrauchbar werden bzw. ein gemeinsamer Nenner (JEDEC Profil) erzwungen wird bei 800 MHz statt 1200 was eigentlich Beide Versionen unterstützen (habe beide sets einzeln ausprobiert und da funktioniert das 2400er XMP Profil), Ich habe durch den geringeren Takt somit ca. ein drittel einbußen bei der Speicherbandbreite..
Zum Beispiel beim Lesedurchsatz-Benchmark:
4x Core i5-3570K 3500 MHz MSI Z77 MPower (MS-7751) Z77 Ext. Dual DDR3-2400 11-11-11-30 CR2 35420 MB/s so sahs vor dem Einbau des neuen RAM´s aus und nun sind wir bei:
4x Core i5-3570K 3500 MHz MSI Z77 MPower (MS-7751) Z77 Ext. Dual DDR3-1600 11-11-11-28 CR2 23290 MB/s ~ 65,75% vom Vorwert.
An und für sich sollte ich mich ja glücklich schätzen dass der Dual Channel Mode überhaupt läuft wegen den verschiedenen Timings, aber mich wurmts doch ob mans nicht auf nen besseren gemeinsamen Nenner bringen könnte?
Das XMP Profil für 2400MHz ist aktiviert aber scheint eben nicht zu greifen..(auch ohne Profil läufts nur maximal auf 1600Mhz)
Die Frage ist auch obs am Mobo oder der CPU liegt dass bei vollbestückten Slots eben nur der langsamere Modus funktioniert..
Ich habe auch mal einen Bericht mit den neuen Benchmarks, sowie den wichtigen Daten zum System und vorallem dem RAM generieren lassen und würde mich freuen wenn jemand mit dezent mehr Ahnung drüberschauen könnte. Zum vergleich habe ich noch einen älteren Bericht angefügt als der PC noch mit 8Gb und 2400Mhz lief.
Aktueller Bench + Übersicht RAM/Mobo etc.:
https://drive.google.com/file/d/0B1LFIbkBm564UmhYblVUankzcEk/view?usp=sharing
älterer Bench mit 2400 XMP Profile:
https://drive.google.com/file/d/0B1LFIbkBm564a2xKY1UtMVBlOHM/view?usp=sharing
(Am besten speichern und im Browser anschauen.. die Vorschau kommt mit den HTML vom Bericht wohl nicht zurecht)
Die genauen Seriennummern der verschiedenen Module wären:
die alten (besseren) RAMs GOC38GB2400C11DC (11-11-11-30)sein
und die neueren GOC38GB2400C11BDC (11-13-13-30)
Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen wie ich den XMP Modus bzw die 1200Mhz mit allen Modulen aktiviert kriege. Wenn ich die Timings per Hand auf die langsameren Werte stelle laufen sie trotzdem nur mit 800 Mhz =/
Würde mich riesig drüber freuen hocke da schon stunden dran..
Grüße
Hi,
Grüße
Vll gibt's ja leute hier die ganz gut mit Vollbestückung fahren? Wenn ich doch Manuell 2400 Mhz eingestellt habe, was kann es für Gründe geben dass er sich doch für nen langsameren Takt entscheidet? Ich vermute es gibt keine logs vom Memory Controller oder ähnliches wo sich sowas genauer nachvollziehen ließe..Kennt sich jmd mit der IMC Spannung aus? Kann ja gut sein dass der Controller lieber mehr V hätte wenn er eben alle 4 Bänke ansteuern muss.
