Probleme mit Onboardsoundkarte und Mikrofon
marki321
Hallo Männerz,
habe seit ca 2 Wochen folgendes Problem. Ich besitze seit 2 Wochen ein HyperX Cloud Gaming Headset, für meine Bedürfnisse vollkommen ausreichend und von der Qualität her auch super zufrieden. Jedoch wurde ich von Freunden darauf aufmerksam gemacht das ich im Teamspeak wie auch im Skype ein störendes Fiepen mitübertrage. Habe auch eine MSI GTX 970 die mit Spulenfiepen belastet ist. Geräusch klingt sehr ähnlich. Teilweise hab ich das Fiepen sogar in den Kopfhörern selbst. Selbst wenn ich das Mikrofon abziehe und per Audiorecorder nur Sounds wiedergebe bekomme ich leise die Geräusche aufgenommen ( nicht das Fiepen sondern die Sounds die ich abspiele) ?!. Vorher besaß ich ein Corsair Vengenance 2100 Wireless USB Headset mit integrierter SK. Dort waren keine Probleme zu erkennen. Ich denke das meine Onboardkarte ALC889 ( da ja nun auch wieder analog) von dem Spulenfiepen der GraKa beeinträchtigt wird. Wenn dem so ist.. ist eine Interne Soundkarte Asus oder Creative eine Möglichkeit dies zu beheben oder hab ich evtl wieder Probleme damit. Traue diesen Optikabschirmungsblechen ehrlich gesagt nicht viel zu. Bei externen Karten bin ich mir einfach unschlüssig zwischen der Asus U5 / U7 und dem Soundblaster X-Fi HD. Wird für die Kopfhörer wahrscheinlich dicke reichen möchte allerdings in naher Zukunft meine billigen 3 Watt Brüllwürfen tauschen durch ein etwas hochwertigeres 2.1 System. Bin nicht audiophil veranlagt aber son bissl mehr "Bumms" und Effekte wären schon nett. Hoffe ihr habt ne Idee was ich tun kann ;). Will keine unmengen ausgeben, allerdings möcht ich auch nicht sone 15 euro usb soundkarte verwenden. Wie gesagt etwas besser als Onboard ist mir vollkommen ausreichend. Wichtig wäre auch die Möglichkeit Boxen sowie HS gleichzeitig anzuschließen.
Danke schonmal
Erster Test: Grafikkarte ausbauen und die integrierte Grafikeinheit verwenden. Wenn das Fiepen dann weg ist, liegt es definitiv an der GTX 970. Erst nach diesem Test würde ich mir Gedanken über eine andere Soundkarte machen ;)
Naja selbst wenn dem so ist, die Graka hat definitiv Spulenfiepen. Aber deswegen schmeiß ich sie nicht raus ;). Der Grund scheinen ja definitiv irgendwelch Störquellen zu sein. Die Frage ist halt SK intern/extern. Wenn ich nen altes Logitech USB Mikro anschließe hab ich ja auch keine Störungen. Nur halt mit dem Analogen Mic vom HS, an meinem Laptop besteht der Fehler mit dem HS nicht -> Ergo HS i.o ;)
Das hast du falsch verstanden ;) du sollst testweise die Grafikkarte ausbauen :D nur um herauszufinden, ob die OnBoard Soundkarte das Spulenfiepen aufschnappt, oder ob es von woanders herkommt.
du auch :D , Fakt ist ja das dort eine Störquelle ist, (welche mal außen vor) die sich nicht beseitigen lässt. Die Frage ist ob eine dedizierte Soundkarte das Problem lösen kann oder ob ich ne externe nehmen soll/muss ;) . Selbst wenn es die Graka ist, was ändert das am Problem ? Und wenn sie es nicht ist, dann isses irgendwas aufm Mobo. Lässt sich auch nicht ändern ohne Neukauf ;) .. oder versteh ich da was falsch :D
Wenn es an der Grafikkarte liegt, muss die Soundkarte weiter weg. Ob da eine interne Soundkarte weiterhilft, wage ich eher zu bezweifeln. Die hat ja auch einen PCIe Anschluss (auch wenn das nicht mehr so gravierend ist wie am alten PCI Bus), und außerdem ist ja auch das Slotblech mit dem Gehäuse verbunden, wie auch das von der Grafikkarte. Da würde ich dann eher zu einer USB-Version raten.
Wenn es ohne die Grafikkarte immernoch da ist, liegt es eher am Mainboard. Dann würde auch eine interne Soundkarte gehen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus ;)
okay habe die Graka ausgebaut, Problem besteht dann nicht mehr. Bedeutet ne interne Lösung wird mein Problem wohl nicht lösen? Wieviel bringen dieses EMI Schilder wirklich ? Gibts ne Möglichkeit das Spulenfiepen zu reduzieren? Also auch rein akustisch, bestimmte dämmplatten oder ähnliches?
och manno :P
Was verstehst du unter EMI Schilder? Falls du EMV Abschirmung meinst, wird dir das in deinem Fall nur wenig bringen. Hast ja bei nem OnBoard Chip leider nicht die möglichkeit diese zu entkoppeln und "isolieren".
Abschirmung über Beleche wird auch nicht helfen, da das Spülenfiepen über die Spannungsversorgung auf den Soundchip übertragen wird. Ein anderes Netzteil könnte da eher abhilfe schaffen.
Die Corsair Vengenance 2100 Wireless USB waren von dem Problem nicht betroffen, da diese durch den eigenen Soundchip besser abgeschirmt sind.
Mit ner Asus Xonar U7 als externe SK machst du am wenigsten Falsch.
