in-your-face
Guten Mittag,
ich habe momentan sonderbare Probleme mit dem IPS Panel von LG. Hierbei ähnelt das Problem dem von KraftiXx, dessen Problem scheinbar auch ungelöst blieb : http://extreme.pcgameshardware.de/monitore/277238-probleme-mit-dem-lg-ips-237l.html . Ich habe auf der linken Seite des Bildschirms, also konkret auf dem linken Drittel verstärkt abwechselnd hell/dunkel Streifen. Auf dem ersten Bild sieht man das bei den Icons sehr gut, wenn ich das Fenster nach rechts bewege sind die Streifen auf den Icons weg. Mein PC steht links vom Bildschirm, ist aber gut abgedichtet und das Kabel auch. Der PC, die Boxen und der Bildschirm sind an jeweils verschiedenen Steckdosen angeschlossen. Ich habe schon mehrere Kabel ausprobiert und auch die Boxen stehen ca. 10cm entfernt. Der Grafiktreiber wurde gelöscht, zurückgesetzt, der alte probiert und neuinstalliert. Bei der Farbeneinstellung des Bildschirms habe ich nie etwas verändert, aber zur Sicherheit habe ich da alles nochmal zurückgesetzt. Leider kann ich momentan keine andere Grafikkarte testen, bis auf die Intel HD4000, welche Full HD nicht schafft und somit nur leichte Streifenanfänge links zeigt. Viel mehr fällt mir dazu gerade auch nicht ein, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Anhang:
Bei Bild 1 bitte auf das Icon von Hitman achten, bei Bild zwei hat es keine Streifen mehr da es auf der rechten glatten Seite ist. Das Bild hat links auch einen leichten Gelbstich, wie als ob es im Stromsparmodus wäre. (dieser ist deaktiviert)
Bei Bild drei sieht man sehr schön den Übergang von dem glatten Bild rechts und dem leicht gelblichen dreckig-streifenartigen Bild links.
Anhang:
