Knipser1337
Servus zusammen,
Ich habe folgendes Problem und haben schon 100 Sachen probiert.
Kühlung der CPU kein prob. Die hat im Idel 36-40 Grad und unter Last 55-60 Gard. ( Ryzen auf 4225MHZ Fest )
Aber GPU im Idel um die 28-35 Gard und unter last ist sie in 10 Sekunden auf 60 und nach paar min auf 70-80 Grad.
Habe sie noch mal auseinander genommen andere Paste drauf und und und. Keine Veränderung.
Zumal was mich auch wundert es müsst ja selbst wenn sie heiß ist mal einen Punkt geben wo die Temp sich eine weile hält.
Aber selbst da geht die Temp immer weiter höher und höher. Messe ich die Wasser Temp nach der CPU ist diese gute 26 Grad.
Angeschlossen wie folgt: Eiswand 7,5V dann weiter zur Phobya DC12-260 mit 9V ( Warum ? weil der weg von der Eiswand zum PC ca 1,50M beträgt. Absicherung!!)
Von der Pumpe weiter in die CPU bis dahin gut. Dann weiter zu dem Phobya 360 Radi mit 3 Lüftern 1000 rpm. Von diesem dann in einem kleinen Ausgleichsbehälter um sicher zu gehen das keine Luft im Radi ist. (ohne diesen auch versucht)
Dann geht es weiter in die GPU und von dort wieder in die Eiswand...
Gefühlt ist kaum Durchfluss da, aber wenn ich dann mal am schlauch drücke mach dies kaum einen Unterschied. Auch wenn ich die pumpen volle power laufen lasse. Es ändert sich nix!
Ich habe die pumpe sogar an verschiedene orte gesetzt aber auch da nix... GPU ist einfach viel zu heiß.
Paar Daten zum PC:
CPU: Ryzen 3700x
GPU: 2080ti im Alphacool Eisblock
Eiswand 360 Radi
Phobya DC12-260
Phobya 360 Radi
Hat vll noch jemand einen Tipp ?
Grüße und danke.
Paar Daten zum PC:
CPU: Ryzen 3700x
Eiswand 360 Radi
Phobya DC12-260
Phobya 360 Radi
Grüße und danke.
.gif)
