Probleme mit G15 (refresh) und G5 (refresh)
Schumi22
Seit ein paar Monaten spinnt meine G15 rum, sie schaltet sich ca. 23-31 min
aus und dann wieder ein. Nach dem Einschalten funzt sie 5 min und dann gehen die G-Tasten, M-Tasten und die Programmumschalt-Taste sowie die Tasten unter dem Display nicht mehr. > Das Display geht manchmal auch aus > nur Hintergrundbeleuchtung.
Zur G5, sie schaltet sich ca. 5 min in einer Sekunde an und aus > keine Meldung in Windows.
Treiberauswechselung hat nichts gebracht! Was kann ich nocht tun?
mfg Schumi22
Das klingt für mich eher nach einem Problem des USB-Busses und eventuell Stromschwankungen durch Stromsparfunktionen des Betriebssystems oder Mainboards. Sind die beiden Komponenten am Mainboard oder über einen Hub/Switch mit dem Rechner verbunden?
Mein Mainoard ist ein Asus P5B, ich habe XP frisch draufgemacht vor ein paar Tagen.
Und die G15 u G5 sind direkt ans Mainboard angeschlossen
Ich habe es heute auch mit einer MX-518 und einem Microsoft Comfort Curve probiert. > Es treten genau wie bei den anderen fehler auf,
es wird immer schlimmer die beleuhtung ist dauerhaft aus(g15)
manchmal hakt es und manchmal schreibt er anstat einem buchsteben
mehrere (zb. hallllllllllllo)
was kann ich tun, es liegt gannnnz offensichtlich am pc, am laptop hatt alles normal gefunzt.
mfg
ich kenn dein MB jetzt nicht, aber schua mal, die USB-Anschlüsse auf dem MB sind immer in 2er-Packen da, wenns davon mehrere hast probier mal nen anderen oder wenns FrontUSB hast nimm den und häng da ggf nen Hub dran.
Hört sich für mich sehr anch Hardware an, wenns bei jedem OS so ist und noch Garantie drauf ist - einschicken
Ich habe ein Asus P5B,(wie oben erwähnt).
Ich habe ein bisschen die Usb Steckplätze
reumgetauscht als die G15 den Dienst komplett
verweigerte und vorübergehend klappt sie wieder
von kurzen Disconnects abgesehen.
Ich denke es liegt nicht an der G15 oder G5,
da sie am Laptop gefunzt haben.
Ich bin am Überlegen ob ich die Probleme nun
auf das OS(obwohl ich es eig erst frisch drauf-
gemacht habe) oder das MB zurückzu führen sind.
mfg
mach mal alle stromsparfunktionen aus braucht sowieso kein mensch
vllt einfach nur n wackelkontakt probiers ma mit VORSICHTIGEN ruckeln ( n freund von mir hatte auf einmal die buchsen von board links in der hand und rechts der rest :ugly: war n versandschaden also kp) installier mal den chipsettriber neu mein usb hatte auch ma rumgesponnen sobald n usb drin war war ente mitm sys nu tut funzen
Stromschwankungen halte ich für wahrscheinlich.
1.Energiesparfunktionen alles ausschalten.
2.Was für ein Netzteil hast du drin oder ist es sogar eventuell defekt?
Wo und Welche Energiesparmaßnahmen soll ich ausschalten????
Ich habe ein Tagan TG420-OU1 mit 420 Watt.
An einem Asus P5B, HD 4850, E6400 @ 3,3Ghz,
Soundk., 2x 2GB-DDR2-800, 2 Festplatten, 1 Dvd-Brenner.
Das müsste ein 420 Watt Netzteil von Tagan doch schaffen!??
Ob das Netzteil defekt kannich nicht überprüfen, es scheint
aber alles Ok zu sein.
Edit: Könnte es an der übertakteten Cpu liegen??
Ich takte diese herunter und mache Windows nochmal neu drauf.
Was kann ich noch tun???
