Probleme mit eSata - ASUS P6T Deluxe V2
neo3
Hi Leute,
ich habe ein großes Problem mit meinem Mainboard.
Ich habe mir eine externe HDD zusammengebaut und möchte sie über eSata anschließen.
Beim Laptop meiner Freundin funzt sie ohne Probleme... nur bei mir am PC klappt es leider nicht.
Ich habe AHCI aktiviert und die Marvell-Treiber installiert... die Platte wird im BIOS nach dem Initialisieren des MARVELL-Controllers auch richtig angezeigt. Im Windoof wird sie dann auch ab und an erkannt, aber leider nach ein paar Sekunden immer wieder rausgeschmissen...
Was könnte ich noch machen? Gibt es eine Homepage von Marvell, bei der man nach aktuelleren Treibern schauen könnte?
Oder habt ihr sonst noch eine Idee?
Ich verzweifle :(
thx,
christian
Da gibt's leider nur Network Controller... :-(
Habe mal ein Screenshot meiner Datenträgerverwaltung angehängt...
*edit* Datenträger 0 ist die externe Platte... leider kann ich sie nicht formatieren
nochmal nen screenshot von der Fehlermeldung, wenn ich die Partition löschen möchte
hmpf ja... habe auch gesehen, dass der Controller auf anderen Boards Probleme macht... ich denke da dann wohl mal über ne eSata -> Sata - Blende nach oder gleich nen USB 3.0 Controller mit eSata...
Was ist da zu empfehlen? Ist der hier in Ordnung?
also wenns geht schaue zu das du auf nem SATA-Steckplatz der vom Intel Chipsatz kommt nen SATA Bracket legst un den benutzt.
Die Marvell waren und sind leider nicht so das Gelbe vom Ei
also ich würde es nicht machen, weil PCI-E x1 ist schon knapp für USB 3.0
für e-SATA reicht die Bandbreite nicht, was meinste warum die ASUS eigene Karte einen X4 STeckplatz haben muss
ALTERNATE - HARDWARE - Mainboards - Controller - Serial ATA - Asus PCIe Gen2 SATA6G
http://www.alternate.de/html/produc...ARE&l1=Mainboards&l2=Controller&l3=Serial+ATA
Hmjoa, habe mal nach ner Blende geschaut... bei den Preisen greif ich erstmal dazu und schaue in Ruhe, ob ich mal nen USB 3.0 Controller wirklich brauche...
Gibt es bei den Blenden irgendwas zu beachten? Sind Noname-Produkte in Ordnung?
gut, habe mir jetzt solch eine blende bestellt!
vielen dank für deine Hilfe!! Damit sollte es ja dann ohne Probleme funktionieren :daumen:
