Probleme mit einer R9 290 Tri-x OC
pflugi2000
Hey Leute,
ich hoffe mal ich bin hier im richtigen Unterforum für mein anliegen. Und zwar hab ich das Gefühl, dass meine GraKa (Sapphire R9 290 Tri-X OC 4GB) nicht so funktioniert, wie sie eigentlich sollte. Ich habe in jedem Spiel üble FPS drops und heftige ruckler drin. CS:GO läuft zum Beispiel in 1080p und alles auf sehr hoch nur mit knappen 25 Frames. Kann das sein?
Auch Crysis (2007) läuft auf Hoch in 1080p mit knappen 30 Frames, ruckelt aber stark sobald ich mich bewege bzw. mich umschaue. Normalerweiße müsste die Karte doch ein solch "altes" Spiel locker über 60 FPS halten, oder liege ich da falsch?
System:
Intel Xeon E3 E1230v3
MSI Z97-GD65 Gaming
4 x 8GB DDR3 RAM 1600Mhz
Hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen. :)
Gruß Pflugi2000
Willkommen im Forum!
Das klingt als wenn etwas zu warm wird oder die gpu bzw die cpu nicht hochtatktet achte mal darauf.
Wie schaut es den mit der auslastung von ram, gpu und cpu aus?
Lüfter laufen und staub ist auch nicht auf der GraKa. Gibts da ein Programm, welches Aufzeichnungen von den CPU/GPU Taktraten und den jeweiligen Temperaturen macht? Hab grad nochmal GTA IV probiert. In FHD auf "Hoch" und mit 4x Anti-Aliasing läuft es halbwegs flüssig, aber sobald ich mich umschaue (zB während dem Fahren eines Autos) hab ich wieder so üble Ruckler.
EDIT: Und danke für die nette Aufnahme in eurem Forum :)
Das hat rein gar nichts mit der GPU zu tun. Wie schon gesagt wurde, die CPU taktet mit Sicherheit nicht hoch.
Wo bitte wurde das in dem Thread gesag?
Denke eher das die GPU nicht hochtaktet
Jep, das denke ich auch!
@ TE:
Lade dir den MSi Afterburner runter.
Ein Tool Namens RTS wird mitinstalliert.
Da kannst du dir in den Einstellungen alles nötige anzeigen lassen.
Lade, zocke und poste hier einen Screenshot vom deinen Werten nach 10-15 Minuten in-game.
@RtZk meinst das es an der CPU liegt? Kann man mit CPU-Z aufzeichnen lassen wie sich die CPU verhalt? Sprich Taktraten, Turboboost usw? Hab auch in den weiten des Internets gelesen, dass es möglich ist den XEON E3-1230V3 auf 3,7Ghz zu "übertakten", also dass sie dauerhaft im Turboboost ist. Mehr wäre denk ich mal auch nicht drin, da die CPU ja nicht fürs übertakten ausgelegt ist. Oder irre ich mich da?
Bilder sind im Anhang. Hoffe ihr könnt damit was anfangen :D
@amer_der_erste hast du auch solche Performance Probleme mit deiner CPU?
Klingt für mich auch nach CPU Problemen. Guck mal in coretemp, Hwinfo, oder aida64 wie warm die CPU wird. Ich tippe auf trockene WLP.
Welcher Kühler ist auf der CPU eigentlich verbaut?
Gesendet von meinem HTC mit Tapatalk
Also GTA IV läuft nicht mal auf heutigen High End Systemen gscheit.
Jedoch klingt das mit CS:GO wie die anderen schon sagten stark nach nicht hochtakten der GPU.
Ich hab den PC erst vor einer Woche gebraucht gekauft. Zusammengesetzt wurde er Ende 2014. Im Anhang ist noch ein Bild von core temp. Ich schätze mal die Temperaturen sind in Ordnung. Aber mir ist aufgefallen, dass die CPU die ganze Zeit zwischen 3599Mhz und 3499Mhz "switched". Dann ist ja der TurboBoost aktiv, oder? Mir ist gerade auch aufgefallen, dass es mit der Zeit etwas besser wurde. Nicht viel, aber schon spürbar flüssiger. Kann es sein, dass die CPU sich erst "warmspielen" muss?
Wenn die Werte dort stimmen, hast du eine ungleichmäßige Wärmeverteilung. Die letzten beiden Kerne haben trotz geringerer Last die höheren Temperaturen. Ist das Bild jetzt unter CS:GO entstanden?
Hab grad CS:GO am laufen, und es läuft auf einmal Butterweich mit fast konstanten 120 Frames :D Ab und zu mal ein Drop auf 80, aber nie unter 70. Ich kann mir das aber nicht erklären, zumal ich in den Einstellungen nicht viel verändert hab. Mag das mal einer verstehen :what:
