Probleme mit der SSD
Lutanic
Guten Tag,
ich habe vor ca. einer Woche meine SSD getauscht, weil ich immer wieder die meldung beim Windows start bekommen habe: "Laufwerk C wird überprüft und repariert".
Das hatte wahrscheinlich mit den PC freezes zu tun die aufgetaucht sind und ich immer noch habe.
Ich dachte die sei defekt und habe mir eine neue geholt
Alte SSD: Samsung MZ-76E1T0B/EU 860 EVO 1 TB
Neue: Samsung MZ-V7S1T0BW 970 EVO Plus 1 TB NVMe M.2
Aber da ich selbst mit der neuen SSD auch freezes hatte, habe ich nicht daran geglaubt, dass es an der SSD liegt.
Wenn ich im Datei Explorer auf Prüfen gehe, wird mir auch angezeigt, dass die Fehlerhaft ist, aber wenn ich dann auf reparieren und neustarten drücke, dann zeigt der mir 2 mal hintereinander "Laufwerk C wird überprüft und repariert" für jeweils 8 sekunden an und dann fährt der normal hoch und die SSD ist immernoch Fehlerhaft.
Sollte ich die SSD austauschen oder liegt das an Windows und ich müsste den PC neu aufsetzten?
Diese PC freezes nerven langsam und ich will auch nicht jedes mal die SSD umtauschen oder Windows neu aufsetzten.
Meine Hardware:
CPU: AMD Ryzen 9 3900X
GPU: 2x ASUS GeForce® RTX 2070 ROG Strix
RAM: G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3600 Quad-Kit
MoBo: Asus ROG Crosshair VIII Formula
SSD: Samsung MZ-V7S1T0BW 970 EVO Plus 1 TB NVMe M.2
PSU: BeQuiet Dark Power Pro 11
Lüfter: be quiet! Dark Rock PRO 4
Bild im Anhang
Der hat doch nur 2 Plätze und ich hab den an dem linken angeschlossen. Ist das nicht egal ob rechts oder links (siehe Bild)
Außerdem war das Problem schon vor dem SSD wechsel.
Vor dem wechsel hatte ich sogar ne ältere. Auch eine Samsung SSD mit 250gb und da ist es nie passiert und die stecke wie die 860 am gleichen platz.
Ich hab ein ähnliches System mit einem solchen Problem mal hier gehabt - und auch ewige zeiten rumprobiert. Am Ende lags daran, dass das Brett irgendein problem damit hatte, ein SLI und eine an die CPU angebundene NVME-SSD zu betreiben. Ein Umstecken der SSD an den Chipsatz reichte und das problem war weg. Warum das so ist/war weiß ich bis heute nicht aber das Problem ist nie wieder aufgetreten.
Übrigens habe ich meine M.2 auch an den Chipsatz angeschlossen weil die SSD (nicht mein Systemlaufwerk) bei Anbindung an die CPU so ein Mal im Monat einfach im laufenden Betrieb verschwindet. Ich tippe bei all den Dingern auf Bugs weil die X570er Plattform noch relativ neu war aber der Tipp mit dem anderen Slot ist nicht ganz aus der Luft gegriffen.
Ich bin jetzt kein Technik Experte, darum frage ich jetzt nochmal, damit ich es vielleicht nicht falsch verstehe.
Also der link, wo ich die SSD reingetan habe, funktioniert anders als der rechte?
Und müsste ich dann Windows neu installieren oder würde das System dann sagen, dass alles wieder in Ordung wäre?
Oder vorsichtshalber umtauschen lassen?
Was mich halt nur wunder ist, wieso das auch bei der EVO 860 passiert ist. Es kamen halt immer als erstes die freezes und dann bei jedem PC start die meldung: "Laufwerk C wird überprüft und repariert".
Ich kann halt die meldung überspringen und 8 sek. warten und dann fährt der nach 2 sek. komplett hoch.
Vor allem hat bei der Windows installation alles wie immer funktioniert und auch das starten des PCs war in ordnung. Und dann nach dem ersten freeze wieder diese meldung.
Wie bei deinem Board welche M.2 wie angebunden sind weiß ich nichjt, das verrät dir das Handbuch des Boards.
Das muss ja auch nicht der Fehler sein - da es aber so gut wie kein Aufwand ist, die M.2-SSD einfach umzustecken und es zu probieren (du musst nichts weiter tun, höchstens dem BIOS sagen dass das Systemlaufwerk woanders ist wenn es das nicht sowieso von alleine bemerkt, Windows ist das egal) kann mans versuchen. :ka:
Dann werde ich das morgen mal umstecken und mal gucken ob es besser funkioniert oder vorsichtshalber nochmal windows neu aufsetzten.
Hättest du noch andere Ideen, was man probieren könnte?
Das einzige was mir noch spontan einfällt ist, in den Energieoptionen von Windows in erweiterten Einstellungen die Stromsparfunktionen für PCIexpress abzuschalten da das auch hier und da mal Probleme macht (insbesondere bei X570/PCIe4.0) falls nicht schon geschehen.
Alles was mit den Energieoptionen zu tun hat, habe ich schon gemacht. Hätte ich erwähnen sollen :/
Naja mir gehen nämlich auch die Ideen aus.
Ich habe bis jetzt so viele gefragt, die sich mit PCs besser auskennen als ich und keiner wusste, wie man das am besten lösen kann.
Oder bau dir einfach eine 2,5 Zoll SSD ein, die wird zwar im Vergleich zur 970 EVO langsamer sein, aber davon wirst du selbst nichts merken und die ist auch am Chipsatz angebunden. Zwischen einer SATA als M.2 oder als 2,5 Zoll gibt es auch kein Unterschied. Die laufen sogar beide gleich schnell und sind dann auch übers Chipsatz angebunden.
Ich will ja nicht unhöflich wirken, aber hättest du den Beitrag richtig gelesen, dann würdest du den vorschlag nicht machen.
Wie gesagt hatte ich vorher ne 860 EVO verbaut bzw. den genauen im ersten Beitrag.
Die SSD ging vorher auch, aber durch die freezes dachte ich, die wäre defekt.
Da das aber auch bei der M.2 nach einem tag wieder passiert bring mir das nichts noch eine SSD zu kaufen, da das problem am PC ansich liegt das irgendwas nicht richtig will und freezed und gleichzeitig die SSD "beschädigt".
Will jetzt auch nicht unhöflich sein, aber das es sich um 2,5 Zoll Format gehandelt hat hast du auch nicht dazu geschrieben.
Die 860 EVO gibt es als 2,5 Zoll und auch im M.2 Format. ;)
Klar hätte auch nach "MZ-76E1T0B" googeln können, aber dazu war ich etwas zu faul und bin bezüglich der Anbindung zum Prozessor was hier auch geschrieben wurde eher von einer M.2 ausgegangen, weil wir zumindest mit einem 3900X und mit einer SSD als 2,5 Zoll keine Probleme haben.
Sorry wenn ich versucht habe zu helfen und meine Antwort nicht hilfreich war. :heul:
Deshalb hatte ich auch extra die genaue bezeichnung mit rein geschrieben...
Und das ihr keine Probleme habt ist ja toll, hilft mir aber nicht wirklich. Ich bin auch für jede Hilfe dankbar, aber das ist ein Technisches Problem und kein, "du musst das nur austauschen" Problem.
Sonst hätte ich mir nicht die M.2 SSD gekauft.
Und ich will auch nicht tausende SSDs kaufen bis es funktioniert.
Das aktuellste.
Ich habe auch gerade bei Amazon ein Ersatzartikel angefordert und sollte am Mittwoch ankommen.
Dann werde ich Windows neu aufsetzen und mal gucken ob der Fehler wieder kommt oder ob es wirklich an der SSD lag.
Edit:
Also anscheinend hat sich das Problem von selbst behoben :/
Der PC erkennt seit heute auf einmal keine Fehler mehr auf der SSD obwohl der PC gestern nochmal gefreezed ist.
Naja um sicher zu gehen, werde ich die neue trotzdem morgen einbauen.
