Probleme mit Auflösung am primären/sekundären Monitor
Sau_Baer
Guten Tag zusammen,
vorweg die Monitore, welche aktuell im Gebrauch sind:
Primärer Monitor : AOC G2460 (Full HD, 144Hz, G-Sync)
Sek. Monitor: DELL U2515H (WQHD, 60Hz)
Beide Monitore sind über DP an eine 970 von Nvidia angeschlossen (übergangs graka bis meine 1080 irgendwann geliefert wird ;) )
Ich nutze den AOC als primären Monitor, dieses ist auch in der Nvidia Systemsteuerung so definiert. Beide Monitore laufen einwandfrei, alles wird in gänze dargestellt.
Folgendes Problem:
Ein Spiel welches auf dem primären Gerät startet, wird natürlich mit Full HD auflösung und 144Hz (sofern verfügbar) gestartet.
Wie ist es möglich, das gleiche Spiel auf dem sekundären Monitor mit WQHD auflösung und 60 Hz zu starten?
Einige Spiele bieten die Möglichkeit die Anzeige in den Optionen zu wählen, dann funktioniert es. Eine andere alternative ist es den WQHD Monitor als primäres Gerät festzulegen. Das sorgt aber natürlich dafür das die Desktopsymbole ihre Anordnung verlieren. Ich spiele zuweilen Shooter (dafür der 144Hz Monitor) aber auch genauso gerne Spiele ala Witcher 3 (WQHD Monitor).
Ich hoffe ich konnte mein Problem sinngemäß schildern. Sofern der Beitrag im falschen Bereich des Forums gelandet ist bitte ich das zu entschuldigen und entsprechend zu verschieben.
Sau_Baer
AW: Probleme mit Auflösung am primären/sekundären Monitor
Dein Problem sind also die Icons?
Desktop OK heißt glaube ich eine Software mit der Du die Position speichern/wiederherstellen kannst.
Dann habe ich es scheinbar doch nicht korrekt erläutert, ich versuche es nochmal :)
Ich spiele CS:GO auf meinem 144Hz Monitor, alles entspannt, Full HD quali.
Nachdem ich ein paar Runden gespielt habe, habe ich Lust auf Witcher 3. Ich möchte jetzt das Spiele allerdings nicht auf dem AOC sondern auf dem DELL spielen (bessere Auflösung)
Witcher startet aber auf dem primären Monitor (AOC) und nicht auf dem sekundären (DELL) und in den Einstellungen kann ich natürlich keine WQHD Auflösung einstellen.
Ist es möglich, ohne ändern der primären Anzeige, Witcher direkt auf dem zweiten Monitor zu starten?
(Witcher ist jetzt lediglich als Beispiel angeführt, wenn ich mich richtig erinnere kann man bei Witcher 3 direkt die Anzeige einstellen die verwendet werden soll)
gruß
Du hast es doch schon selbst ausgeführt, die Möglichkeit muss von den Spielen kommen. Dachte das hättest Du verstanden und es ist nicht das eigentlich Problem, weil Du es angeführt hast.
