Probleme mit Asus GTX780Ti Matrix Platinum
Special_Flo
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Guten Tag,
Ich habe Probleme mit meiner schönen Asus GTX780Ti Matrix Platinum.
Seit ein paar Tagen wird der Treiber immer wieder zurück gesetzt.
Habe im Heaven Benchmark und "kaputte" Polygone.
Aber auch wird die Karte nicht voll angebungen, statt der normalen PCIe x16 sind es nur PCIe x4.
Board ist nicht defekt. Karte ist auch schön kühl da WaKü.
Es ist egal ob original BIOS oder das OC BIOS.
Was kann ich da noch machen ?
mfg Sp3c1al_Fl0
Schon testweise VRAM und GPU heruntergetaktet um ca 200MHz? Kannst du die Grafikkarte in einem anderen Slot testen? (PCI-E-Test via GPU-Z, alles andere könnte nur ein Stromsparmodus sein)
OC-BIOS? - Damit könntest du wohl die Karte in den frühzeitigen Tod geschickt haben. Ich hatte auch schon einige Karten wegen einem selbst modifizierten OC-BIOS gekillt.
Guten Tag,
Also VRAM habe ich schon testweise heruntergetaktet um ca. 300MHz. GPU auch mit ca. 150MHz weniger.
Anderer PCIe Anschluss könnte ich machen aber die "aktuelle" HD7950 läuft im dem Slot mit vollen x16 , daher wird da nicht das Problem liegen.
Mir ist schon klar das es ein Stromsparmechanismus sein könnte, also habe ich einfach mal WoW mit laufen lassen. Verändert nix dran.
jein OC-BIOS , einfach nur das Originale Bios mit angepassten Takten --> mehr GPU - Takt , Rest habe ich nicht verändert.
Und sowas sollte eine Extrem Übertakter Karte eigl schon mit machen.
mfg Sp3c1al_Fl0
P.S. Das Bild bekomm ich immer wenn ich den Rechner mit der Karte starte....
Naja, das ist der normale Chip und nicht irgendein besonderer, höchtens etwas herausgefiltert, aber ich denke son chip könntest du auch in ner Standart gtx 780 ti finden.
Das ist klar. Das der GPU - Chip ein ähnlicher ist wie bei der normalen. Aber ich habe ja kein Problem mit dem Chip der macht immer noch die 1,3 GHz mit. nur der VRAM ist defekt. Und den habe ich nicht übertaktet.
mfg Sp3c1al_Fl0
Austauschen ja. leider. Wird neh 1070. Wenn sie denn im Custom Design raus kommt.
RMA ... ich glaube wird nicht viel werden. Wasserumbau , OCed , und glaube älter als 2 Jahre aber ich schaue mal nach.
Bzgl. dem Wasserumbau musst du dir bei Asus zum Glück keine Sorgen machen, solange der Umbau nicht schuldig am VRAM Mord ist. Musst die Karte einfach in den Usprungszustand zurückversetzen. Auch OC ist kein Problem, solange kein BIOS-Mod. OC wird ja von allen Herstellern geduldet, solange im offiziellen Rahmen (vorallem wenn man explizite OC Karten kauft, wie ne Matrix oder Lightning oder FTW/Kingpin/Classified).
Einfach ein Tip: da Asus keine direkte RMA anbietet (wer dies will, der greife bitte zu Evga ;-) ), musst du es ja über den Händler machen und dem solltest du einfach nicht sagen, dass du den Kühler abgenommen hast. Ist zwar für Asus kein problem, doch wissen dies manche Händler nicht und wenn man es denen sagt, glauben sie es meist nicht. Drum: solange er nicht explizit danach fragt, nix sagen. Manko bei der RMA: je nachdem, wieviele der Karte noch an Lager sind, kan nes halt dauern... Bei nem EOL Modell dauert es dan nmeist recht lange, leider.
Asus hat 3 Jahre Gewährleistung, wenn ich nicht irre.
Würde die Karte einfach mal zurück bauen -- ich hoffe, dass du die Sachen noch hast -- und dann über den Händler, wo du sie gekauft hast, mittels RMA einschicken.
Mal schauen, was passiert und wie lange das so dauert.
Danke. Habe ich schon auf der Rechnung gesehen :-) Problem... Backplate hat neh andere Farbe :-( ist Grün. ... mal schauen.
mfg Sp3c1al_Fl0
mfg Sp3c1al_Fl0
Na, auch die Backplate muss natürlich die originale sein, die Karte muss exakt so aussehen wie damals als du sie gekauft hast. Wenn Teile fehlen und/oder falsche Teile dran sind, dann ist die Chance halt schon um einiges geringer, da hängt es dan nextrem von der Kulanz ab...
