Probleme bei Anschluss eines ausgebauten Netzteillüfters
Wulu
Ich hatte vor einiger Zeit aus einem defekten Enermax Netzteil den Lüfter ausgebaut.
Anscheinend blieb mir nichts anderes übrig als die Kabel durchzuschneiden, jedenfalls baumeln vom Lüfter 4 Kabel ohne Stecker:
schwarz, gelb, rot und weiß (in dieser Reihenfolge)
Den Lüfter möchte ich an einen MOLEX-Stecker anschließen.
Ich bin davon ausgegangen, dass die Kabel wie üblich folgenden Funktion haben:
Schwarz: Masse
Gelb: Tacho
Rot: Plus
Weiß: PWM
So ist es aber nicht, schließe ich Plus und Masse am MOLEX-Stecker an tut sich nichts. Erst wenn ich das gelbe Kabel zusätzlich am MOLEX anbringe dreht sich der Lüfter, ob 5V oder 12V ist egal. Ich kann den Lüfter also mit 5V oder 12V betreiben (je nachdem wie ich das rote Kabel anschließe).
Nun würde ich aber trotzdem gerne wissen was es mit den gelben Kabel auf sich hat? Braucht es 5V, 12V oder irgendetwas anderes?
Warum braucht es überhaupt Strom?
Und wie soll ich den Lüfter mit 7V betrieben ? Die klassische Steckung funktioniert ja nicht...
AW: Probleme bei Anschluss eines ausgebauten Netzteillüfters
Bei dem von dir gezeigten Bild handelt es sich doch um einen normalen 3-Pin Lüfteranschluss oder nicht?
Schwarz: Masse
Rot: Spannung
Gelb: Tacho
ja ist ein 3pin aber um den gelben handelt es sich um ein 12v kabel der ist nicht für die tacho anzeige gedacht
Bei handelsüblichen 3 Pin Lüfteranschlüssen ist das gelbe Kabel für das Tachosignal.
Außer es gibt noch eine zweite Art von 3 Pin Lüfteranschlüssen..
