Problem Übertragen des Bildes auf den Philips Tv
DerDachDecker
Hallo Zusammen,
ich hab folgendes Problem, meine Nvidia Grafikkarte erkennt zwar den, per Hdmi angeschlossenen (Philips 40PFL5605k) LCD Tv, aber dieser gibt immer die Fehlermeldung "kein Videosignal" aus.
Laut Philips Hotline, liegt das daran, das Nvidia sich nicht an die Hdmi edid norm hält,
Vor einiger Zeit konnte ich das Pc Bild ohne Probleme auf den Fernseher übertragen, aber tag drauf, ohne Änderung an der Hard oder Software funktioniert das nicht mehr.
Einen Defekt des Hdmi Kables oder der Hdmi Anschluss des Fernsehers ist auszuschließen,hab ich soweit schon gestestet!
Sonstige Infos:
Grafikkarte gigabyte gtx 460 oc (treiber 306.23)
OS: Windows 7 sp1
q9300,4gb ram, foxconn p35
Ich habe Entech Moninfo gestartet und kopier hier mal die beiden Philips Monitor Ids die gefunden werden:
Monitor
Model name............... Philips FTV
Manufacturer............. Philips
Plug and Play ID......... PHL0000
Serial number............ n/a
Manufacture date......... 2010, ISO week 3
Filter driver............ None
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 1280 x 720 mm (57,8 in)
Power management......... Not supported
Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
DDC/CI................... Not supported
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,330
Green chromaticity....... Gx 0,290 - Gy 0,600
Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,060
White point (default).... Wx 0,289 - Wy 0,299
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 15-70kHz
Vertical scan range...... 48-62Hz
Video bandwidth.......... 170MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Detailed timing #1....... 1920x1080p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Standard timings supported
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
800 x 600p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1360 x 765p at 60Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1600 x 1200p at 60Hz - VESA STD
EIA/CEA-861 Information
Revision number.......... 3
IT underscan............. Supported
Basic audio.............. Supported
YCbCr 4:4:4.............. Supported
YCbCr 4:2:2.............. Supported
Native formats........... 1
Detailed timing #1....... 1920x1080p at 24Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2558 2602 2750 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Detailed timing #2....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #3....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync
Detailed timing #4....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
CE video identifiers (VICs) - timing/formats supported
1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 24Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 30Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 25Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (4:3, 16:15)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (4:3, 8:9)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (16:9, 32:27)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (4:3, 16:15)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (4:3, 8:9)
640 x 480p at 60Hz - Default (4:3, 1:1)
NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported)
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96 kHz
AC-3 6-channel, 640k max. bit rate at 32/44/48 kHz
CE speaker allocation data
Channel configuration.... 2.0
Front left/right......... Yes
Front LFE................ No
Front center............. No
Rear left/right.......... No
Rear center.............. No
Front left/right center.. No
Rear left/right center... No
Rear LFE................. No
CE vendor specific data (VSDB)
IEEE registration number. 0x000C03
CEC physical address..... 2.0.0.0
Supports AI (ACP, ISRC).. No
Supports 48bpp........... No
Supports 36bpp........... Yes
Supports 30bpp........... Yes
Supports YCbCr 4:4:4..... Yes
Supports dual-link DVI... No
Maximum TMDS clock....... 225MHz
Video latency (p)........ 91ms
Audio latency (p)........ 91ms
Audio/video latency (i).. n/a
HDMI video capabilities.. No
Data payload............. 030C002000382D802E2E
CE colorimetry data
xvYCC709 support......... Yes
xvYCC601 support......... Yes
sYCC601 support.......... No
AdobeYCC601 support...... No
AdobeRGB support......... No
Metadata profile flags... 0x01
Report information
Date generated........... 29.09.2012
Software revision........ 2.60.0.972
Data source.............. Real-time 0x0051
Operating system......... 6.1.7601.2.Service Pack 1
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,41,0C,00,00,01,01,01,01,03,14,01,03,80,80,48,78,0A,E6,92,A3,54,4A,99,26,
0F,4A,4C,21,08,00,8B,C0,81,80,A9,40,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
45,00,00,D0,52,00,00,1E,02,3A,80,D0,72,38,2D,40,10,2C,45,80,00,D0,52,00,00,1E,00,00,00,FC,00,50,
68,69,6C,69,70,73,20,46,54,56,0A,20,00,00,00,FD,00,30,3E,0F,46,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,C9,
02,03,31,F1,52,10,1F,20,22,21,05,14,04,13,12,03,11,02,16,07,15,06,01,26,09,1F,07,15,07,50,83,01,
00,00,6A,03,0C,00,20,00,38,2D,80,2E,2E,E3,05,03,01,01,1D,80,3E,73,38,2D,40,7E,2C,45,80,00,D0,52,
00,00,1E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,00,D0,52,00,00,9E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,
40,00,D0,52,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,00,D0,52,00,00,9E,00,00,00,00,00,00,12
So zweite ID:
Monitor
Windows description...... PnP-Monitor (Standard) Philips FTV
Extension blocs.......... 1 (Unknown - 0x00)
DDC/CI................... n/a
Report information
Data source.............. Registry
Raw data
Falls ich die Edid Informationen per Hand manipulieren muss, benötige ich die richtigen Werte, kann mir Jemand wie an diese ran komme.?
Und warum sind dort zwei Unterschiedliche Einträge...
AW: Problem Übertragen des Bildes auf den Philips Tv
Hast du es schon mal mit einem DVI auf HDMI Kabel versucht?
Das hatte bei mir mal geholfen, als ich ein ähnliches Problem hatte.
Ich weiß zwar keine Lösung aber bitte tu die ganzan Daten in ein Spoiler rein das maht es um welten uebersichtlicher
ich habe ein ähnliches Problem. Verwende diesen PC Intel Atom D2700 4GB DDRIII, 60GB SSD, USB 3.0, HDMI: Amazon.de: Computer & Zubehör mit dieser Grafikkarte "Intel(R) Graphics Media Accelerator 3600 Series". Der PC hat einen VGA- DVI- und HDMI-Ausgang. Der Fernseher ist ein Philips 52PFL5605H mit drei HDMI-Eingängen.
Ich habe bisher versucht, den Philips über den HDMI-EIngang zu betreiben. Entweder, indem ich direkt an den HDMI-Ausgang des PC angeschlossen habe. Oder, indem ich ihn an den DVI-Ausgang mithilfe eines DVI->HDMI-Adapters angeschlossen habe.
Das Resultat, war beide Male das Gleiche. Der Philips findet das PC-Videosignal nicht beim Einschalten des PCs. Erst wenn, die das HDMI-Kabel am Philips-EIngang oder an einem der PC-Ausgänge ziehe, bis 10 zähle und wieder einstecke, bekomme ich das Bild.
Kann jemand was damit anfangen?
Danke, Roman
