Problem! Spiele starten extrem langsam
Bl4cKr4iN
hallo, ich weiß echt nicht mehr weiter... ich hab seit ner weile n problem mit spielen, denn die wollen einfach nicht starten. Crysis startet erst nach gut 7 min, COD4 nach 3-4 min. und jetzt geht beides nicht mehr. bei COD4 kommt bevor ich überhaupt richtig reinkomme das es ein problem festgestellt hat und beendet werden muss. Bei crysis tritt das problem auch aber da mitten im Spiel.
Ich hab den pc mit verschieden Programmen durchgecheckt, CPU,Festplatte, und RAM usw is alles in Ordung, Anwendungen starten ganz normal. Das problem kam plötzlich nachdem ich n neues netzteil (550W) und ne 2. 8800GT (beide gleiche modelle) eingebaut hab sowie verschiedene treiber aktualisiert hab. Glaube aber eher nicht das es daran liegt da ichs schon mit nur einer Karte versucht hab, ohne erfolg.
Heut is mir auch beim crysis spielen der PCi slot von meinem mainboard verreckt(da wo die soundkarte drin war), einfach so grundlos im Spiel bluescreen und weg wars. CPU ist zwar übertaktet, läuft aber stabil ( ohne jegliche sonstige absürze.(PCI slots sind nicht übertaktet) das mit dem Bluescreen war mir heute völlig neu.
Temps sind völlig ok, die CPu bewegt sich um die 45 rum, die grafikkarten beide unter last bei 60° bei minimaler lüfterdrehzahl Northbridge wird max 45° warm, festplatte um die 40°.
EDIT: neuinstalliert hab ich schon aber ohne erfolg
mein system:
E6750 @ 3,0Ghz
2 gig Ram 800er Mushkin
2x BLISS 8800GT von Gainward
festplatte 160GB
Win Vista 32 bit
icvh hoffe ihr habt lösungsvorschläge, denn ich hab absolut keine ahnung mehr was ich machen soll
gruss Bl4cK
was für ein Mainboard benutzt du??
wenn da was defekt ist, würde ich das ganze schnell einschicken!!! (garantie)--> vorher BIOS auf standardeintellungen umstellen
lg Klemens
Edit:
läuft das system auf standardtakt besser??
neuinstallation --> auch VISTA/XP ??
was sagt zb 3d Mark, stimmt die Leistung??
du hast geschrieben, dass deine Soundkarte nicht mehr geht, läuft die wieder oder nicht??
hast du nur die Spiele oder das ganze BS neu aufgesetzt??
hast du in letzter Zeit Updates gemacht, welche den Fehler herbeiführen könnten??
(bei einem Laptop meines Freundes ging nach einem Update der FF und der IE nicht mehr, konnte beide keine Internetverbindung mehr aufbauen, nach der Deinstallation des Updates ging alles wie gewohnt)
die soundkarte geht, nur der slot is im eimer.
ich hab das komplette BS neu draufgemacht und formatiert
