Problem mit USB Anschlüssen
18Phoenix
habe leider folgendes Problem und hoffe auf Hilfe.
Ich habe Windows 10 Home 64bit mit dem Gigabyte Motherboard H97-D3H mit 4xUSB3 + 2xUSB2 hinten und 2xUSB3 + 2xUSB2 vorne,
einem be quiet! PURE POWER CM BQT L8-CM-430W und einer Asus Radeon R9 270x DirectCU II.
Mein USB Wlan Adapter von ASUS hängt dabei immer hinter an einem USB2 Anschluss und funktioniert wunderbar.
Hinten kann ich anschließen soviel ich will, funzt alles prima.
Aber, nicht immer, aber zu 50%, wenn ich vorne eine externe USB3 HDD anschliesse, funktioniert der hinten angeschlossene USB Wlan Adapter nicht mehr.
Die Taskinfo zeigt zwar nicht sofort an, dass ich offline bin, aber die Browser funzen nicht mehr und Infobereich sind kaum noch Verbindungsmöglichkeiten zu sehen.
Die USB3 HDD funzt dann einwandfrei. Nehme ich Sie wieder ab, dann funzt auch nach kurzer Zeit wieder die WLAN Verbindung.
Was passiert hier, was kann ich tun ?
AW: Problem mit USB Anschlüssen
hi,schau mal unter energieverwaltung nach.
in erweitert,kannst du zb monitor-timeout,sleep-modus usw einstellen,dort gibt es auch den unterpunkt usb-power.
schau mal nach,ob du dort immer 5volt anliegen hast.
nicht immer ist von haus aus,die spannungsversorgung an den usb-anschlüssen so eingestellt.
so hast du dann nur datentransfer,die stromversorgung musst du dann manuell einschalten.
hoffe das war das prob.^^
Danke erstmal,
weiß aber leider nicht ganz, welchen Punkt du meinst.
Habe bei Win10 bei erweiterte Energieeinstellungen (ausbalanciert) unter USB Einstellungen nur den Punkt <Einstellungen für selektives USB-Energiesparen>.
Das war auf aktiviert, habe es jetzt mal deaktiviert.
Kann das vielleicht was mit den Treibern zu tun haben ?
