Bevor ich das eigentliche Problem schildere, hier erst mal meine Spezifikationen:
I7 6800k
Asus Strix x99
Asus Strix 980ti
16 gb DDR4
Thermaltake Though power 650W
Asus MG248Q Monitor
Windwows 7 Ultimate
Also, das Problem ist folgendes:
Da ich zwei Hunde habe, die gerne mal unterm Tisch rum schnuppern und dabei an die Kabel kommen, passiert es sehr selten mal,
dass meinem PC der Strom genommen wird, was natürlich weder gut noch sehr produktiv im allgemeinen ist.
Seit einiger Zeit ist es so, dass nach einem Stromwegbruch mein Monitor kein Signal von der Graka bekommt.
Es ist absolut ausgeschlossen, dass der Fehler in diesem Fall beim Monitor liegt, da er von der Xbox One u der PS4 alle Signale perfekt empfängt.
Nun ist es aber so, dass sich das Problem mit mehrfachem Reboot jedes mal in den Griff bekommen lässt.
Außerdem dürfte es doch keine Spannungsspitzen geben, wenn nur der Stecker vom PC betroffen is und der Strom ansonsten konstant läuft.
Außerdem warte ich immer kurz und nehme erst mal den Strom ganz weg, ehe ich den PC wieder in Betrieb nehme, wenn so was mal passiert.
Das ist aber nur ein Teil des Problems, denn der andere Teil ist zeit technisch gesehen weitläufiger.
Probleme mit dem Monitorsignal habe ich nämlich schon länger.
Nur betrifft das andere Problem den hdmi Port.
Wenn jetzt also alles ganz normal läuft, Displayport läuft, VGA würde auch laufen, dann ist ein Problem eine Konstante.
Der hdmi Port will nicht richtig ansprechen.
Ich wollte meinen großen Samsung Plasma als Zweitbildschirm anschließen, damit ich am PC arbeiten und meine Freundin so lange Serien gucken kann.
Modden is immer sehr zeitaufwändig, deshalb schien mir das eine gute Idee zu sein... allerdings falsch gedacht.
Ich bekomme kein gescheites Signal und wenn ich es schaffe den TV anzusprechen, so dass er ein Signal empfängt, bleibt der Bildschirm schwarz.
Dabei is egal ob ich auf Duplizieren stelle oder auf eigenständige Spezialausgabe.
Weil ich einen defekt am TV ausschließen wollte, anderen Bildschirm ran geschleppt, selbes Problem.
Auf VGA gestöpselt mitm Samsung, alles läuft. Beim zweiten Bildschirm selbes Spiel.
Dieses Problem besteht nun schon über mehrere Driver Updates hinweg, also schätze ich mal nicht, dass es daran liegt.
Graka ausgebaut habe ich häufig, weil mein Gehäuse nur gut belüftbar is, wenn ich vor allem Luft einsauge u an den richtigen Stellen wieder raus pusten lasse.
Dadurch sammelt sich viel Staub und ich muss dementsprechend alle 6 - 8 Wochen alles putzen.. Durch die Hunde sind überall Haare und ich habe deshalb auch an jedem Lüfterplatz an
dem eingesaugt wird, schöne Staubschutzgitter installiert.
Dürfte also weder ein Problem durch Dreck noch sonst was sein.
Außerdem habe ich verschiedene Kabel ausprobiert, hat auch keinen Erfolg gebracht und das Bios wurde auch schon 2 mal zurückgesetzt wären OC Arbeiten.
Ein neues Bios wurde vor ca 1 1/2 Jahren aufgesetzt, weiß also nicht ob es daran liegen kann, dass das mal erneuert werden sollte, aber kann ich später noch ausprobieren.
Denkt ihr der Port is einfach kaputt oder könnte da ein Software bzw Kommunikatives Problem hinter stecken?
Könnte ein anderer Steckplatz was ändern? Kommt mir allerdings nicht logisch vor.
Und was Problem Nr 1 betrifft... könnte es sein, dass der Treiber nicht richtig läd, nach dem der Strom weg war? Weil es braucht ca 4 - 5 Neustarts, dann gehts eigentlich spätestens wieder.
Ich muss aber sagen, dass es mit dem MG248Q von Anfang an Probleme gab und ich zuerst dachte, es wäre der Bildschirm, weil bekannt war, das der Displayport oft bisschen zickt.
Denn es war oft auch so, wenn ich nur den Bildschirm vom Strom genommen habe, dass er kein Signal gefunden hat, aber da reichte zwei oder dreimal aus u einstecken.
Hier geht das Problem eindeutig von der Graka oder dem PC an sich aus.
Bin für jede Hilfe dankbar... Will schon gar nicht mehr normal runter fahren bzw im Anschluss vom Strom nehmen , aus Angst es geht von vorne los...
I7 6800k
Asus Strix x99
Asus Strix 980ti
16 gb DDR4
Asus MG248Q Monitor
Windwows 7 Ultimate
