ich hatte vor Kurzem ein neues Mainboard bestellt, da mein Altes kaputt war. Ich habe nun das Asus P5Q Pro Neu gekauft und habe ein Problem, das auf die Dauer etwas nervig ist.
Wenn ich meinen PC einschalten will, kommt es manchmal vor das er nicht anspringt und ich ihn 2-4 Mal Neustarten muss also PowerBTN drücken, bis er wieder ausgeht und dann wieder einschalten.
An was kann das liegen? Was meine Vermutung ist, dass es an meinem Netzteil liegt. Das Mainboard hat einen 8-Pin-CPU Connector und ich habe am Netzteil nur einen 4-Pin Connector. Kann es evtl. daran liegen?
Ich habe schon einige Sachen Probiert um dieses Problem zu lösen. Das wären dann mal alle Festplatten/Laufwerke auszustecken und ihn dann zu starten genau so wie die einzelnen RAM riegel zu entfernen und dann zu starten. Dann wäre da noch die Grafikkarte, die ich schon ausgesteckt habe und durch eine Ersatz-Grafikkarte ausgewechselt habe. Nichts hat etwas gebracht. Strom ist richtig angeschlossen und es liegen auch keine teile Lose im Gehäuse rum. Das Mainboard wurde auch richtig verschraubt, wie es soll. Was kann ich dagegen machen?
Dann habe ich noch eine Frage zu meinem Mainboard. Wenn ich meinen ResetBTN drücke, geht der PC nach ca. 3 Sekunden aus und springt dann nach weiteren 3 Sekunden wieder an. Ist das normal?
Mein PC: Mein PC: - Intel Core2 Quad Q8200 - nVidia GeForce GTS450 - Mein-PC.eu
