Problem mit Festplattenerkennung!
CrimsoN 2.0
Volt-Modder(in)
Hallo meine freunde...
Wir sitze gerade hier, bauen drei pc´s zusammen und haben einen gerade fast fertig und haben ein Problem.
Wenn wir alle beide HDD´s anstecken geht nur eine. Testen wir sie einzeln, wird jemweils eine erkannt. Aber zusammen nur die eine.
Dazu kommt noch, wenn wir denn Pc weiter booten lassen, kommt immer eine Fehlermeldung (siehe Bild unten).
ICh bitte um schnelle Hilfe es Heute noch Fertig werden muss !!
Danke euch schon mal für die Hilfe !
Was habe schon unternommen:
  • Bios reste
  • HDD´s Einzeln getest
  • IDE Kabel Prot bei leder einzel getest
  • Kabel aus getauscht
Wie ist eure genaue Konfiguration, wie viele Laufwerke sind verbaut, sind 2 IDE Kabel im Einsatz?
Wenn die beiden Platten am selben Kabel hängen:
Habt ihr die Platten , unterschiedlich gejumpert? Die eine Master , die andere auf Slave. Geht, das nicht mal probieren die Jumperung umzukehren oder beide auf Cableselect zu Jumpern.
Die IDE anschlüsse auf dem Board, werden nur von einem Controller angesprochen? Oder hat das Mobo mehrere IDE Controller.
Also:
CPU: AMD A64 3000+
MB: Asus K8N-Dexlus
Ram: 3x512MB DDR 1
Zwei HDDs (IDE)
Also ja die Hängen an eine Kabel. Da es leider nicht andres geht da wir noch das Normal DVD-LW brauchen. Beide sind gleich gejumper,werde das aber gleich soft testen!
Danke erst mal !
nachtrag:
also haben die HDDs neu geJumpernt!
Eine als Master und die andre als Salver das geht auch so weit!
Danke dir !!
Untreues Board. Verdammt!
Leider seh ich erst jetzt , dass wir nicht den gleichen Sockel haben.
