Hier erst mal das Volle Problem:
Ich habe mir vor 3 Wochen einen neuen PC zusammen gebaut hier die Daten:
- Netzteil ATX Superflower 700W Aurora-Lightni
- ASUS P6T SE X58 S1366 ATX
- Intel Core i7 920 2,67GHz 4800MT/s S1366 8MB 130W BOX
- 896MB ZOTAC GeForce GTX 260 SYNERGY GDDR3 PCIe
- 3x2048MB Kit A-DATA PC3-10666 CL8
- ATX Midi APEVIA Apevia Gehäuse X-Telstar JR G BL
- 1000GB Samsung HD103UJ SpinPoint F1 32MB SATA2
Als ich den rechner damals Startete ging er mal nach dem hochfahren mal nach 2 Stunden voller auslastung einfach aus. Mit aus Meinen ich Komplett weg. Ich hatte in anderen Bordsgelesen das Windows manchmal den Rechner bei fehlern neu startet. Ich habe dies deaktiert es hilft aber nicht der rechner geht aus.
Ich hatte dann alle 3 Ram´s getestet und den Dritten als Problem erkannt Dachte ich.
Der rechner lief anschließend 2 Wochen Ohnen Probleme. Ich renderte viel auf dem gerät das heißt der PC lief öffters mit voller CPU last uns ca. 1,5 GB von 4 GB die ich habe.
Seit vorgestern geht er wieder an mal aus dann startet er sich selbst neu. Es passiert mal nach 1 min mal im Bios mal nach 2 Stunden. Selbst wenn ich 2 stunden ein und das selbe mache.
Ich wollte fragen ob es am ram liegen kan da meinen in einem Spannungsbereich von 1,5 v bis 1,9 volt arbeitet mein bord aber maximal 1,6 volt unterstützt ? Wenn ja könnte das die erklärung sein ?
Ich möchte hierbei gleich ein Paar ursachen ausschließen die ich selbst schon überprüft habe.
1. Der rechner hängt an einer eigenen Steckdose. Hier kann also keine Störung auftretten.
2. Das netzteil mit 700W sollte ausrichen da der Rechner 2 Wochen sauber lief wobei ich sogar noch einen zusätzliche Festplatte eingebaut hatte.
3. Der Rechner steht auf meinen Tisch und sollte somit gegen kurzschlüss und bewegung geschützt sein. Ich hatte den PC auch auf einer Lan das haßt hinfahren aufbauen abbauen zurück fahren beide mahle lief der rechner Tagelang ausauber. Ab und zu schaltete er sich mal ab aber da waren max 2 mal in 2 Wochen wobei ich von stromschankungen ausgegeangen war.
3. Die PU Temperatur kann es auch nicht sein. Ich habe inen Super lüfter der auch läuft wie gewünscht. Zudem habe ich nach dem letzte ausswahl die Temperatur konrolliert. Der rechner lief vorher 2 Stunden bei 60 % CPU last und hattet einen Temperatur von 39 °c.
ICh bin für jeden Tip Dankbar !!!
Danke ;D
Danke ;D
