Hallo allerseits!
Ich habe hier ein ernsthaftes Problem und vielleicht mag mir ja jemand helfen. Ich hab mir neulich ein zweites 4Gb-Kit OCZ DDR2-1066 gekauft. Nachdem ich das erste wegen eines Defekts in den Laden zurückbringen mußte, habe ich es nach viel Bastelei im BIOS geschafft, mein System mit 8Gb Ram stabil zu betreiben. Es war auch soweit eigentlich alles ganz schön. Seit gestern spinnt mein Rechner mit dem Ram-Takt aber nur noch rum. Das ging von jetzt auf gleich und ohne große Vorankündigung und ist mir nur aufgefallen, weil Far Cry 2 immer nach kurzer Zeit unvermittelt ausgestiegen ist. Eine Überprüfung mit Prime95 gab auch immer nach kurzer Zeit Fehler aus. Ich meine mich auch nicht zu erinnern, daß ich im BIOS irgendwas verstellt hätte. Ich glaube aber auch nicht, daß der Speicher mal eben so abgeraucht ist, wo er doch vorher ca. eine Woche ohne Probleme gearbeitet hat. Kann mir jemand Tips geben oder hatte ähnliche Probleme?
Mein System sieht folgendermaßen aus:
ASUS Rampage Formula (Bios 0410)
Intel C2Q9450 @ 2,66 GHz
8x2Gb OCZ Reaper DDR2-1066 5-5-5-15
Windows Vista x64
Die restlichen Komponenten dürften wohl für mein Problem egal sein.
Ich habe im BIOS schon alles mögliche ausprobiert.
Die Command Rate steht auf 2N. Mit 1N startet der Rechner gar nicht.
Die DRAM Static Read Control habe ich mal auf DISABLED gestellt. Das soll angeblich die Stabilität erhöhen, löst mein Problem aber nicht.
Den AI Clock Twister habe ich auch schon auf LIGHTER gestellt. Das bringt ebenfalls wenig bis nichts.
Ich habe alle Speicherspannungen von 2,1 Volt bis 2,2 Volt durchprobiert. Ohne Erfolg. (Der OCZ-Speicher ist auf 2,2 Volt zertifiziert, das alte Kit lief aber auch immer mit 2,1 Volt ohne jegliches Problem.) Mit eingestellten 2,2 Volt im BIOS liegt die Speicherspannung laut Everest angeblich bei 2,21 bis 2,22 Volt, was ich eigentlich für verträglich halten würde. Ich weiß auch nicht, wie genau das wirklich ausgelesen wird.
Die Speichertimings habe ich spaßeshalber mal auf 5-5-5-18 gestellt. Das bringt aber auch nichts.
Im DDR2-800-Modus läuft der Rechner allerdings absolut stabil. Prime zeigt auch nach Stunden keine Fehler an. Nur kaufe ich mir ja keinen DDR2-1066 Speicher, um den dann langsamer als vorgesehen zu betreiben.
In einem anderen Thread habe ich die Empfehlung gelesen, man solle bei Vollbestückung durchaus mal die NB-Spannung ein wenig anheben. Das leuchtet mir von der grundsätzlichen Überlegung her auch einigermaßen ein. Aber was wären denn sichere Werte? Im Moment läuft die NB mit 1,33 Volt. Wie weit darf ich da nach oben gehen?
Oder sollte ich lieber dem Speicher mehr Spannung gönnen? 2,2 V sind da ja eigentlich schon nicht soo wenig. Über 2,3 würde ich wirklich ungern hinausgehen. Es nützt ja auch nichts, wenn ich mir die Dinger jetzt zerschieße.
Also, falls jemand einen heißen Tip oder auch nur tröstende Worte hat, wäre ich sehr dankbar.
Windows Vista x64
Aber ich könnte testen, ob meine jetzigen Einstellungen wirklich so gut laufen, wie ich bis jetzt glaube.
