Problem mit 2 Bildschirmen über DVI
Steven_VDF
ich grüße das PCGH-Forum.
Leider ist mein erster Post gleicherstmal ein Problem.
Habe heut versucht einen zweiten Bildschirm an meinen Rechner anzuschliessen, beide per DVI.
Daraufhin blieben beide Monitore dunkel, daher habe ich beide einzeln angeschlossen und keiner bekam mehr ein Signal (Rechner hörte man normal booten).
Ich also die Grafikkarte gegen eine alte 8600GS getauscht und die Monitore einzeln dran-lief, also meine aktuelle Graka wieder rein und siehe da, einzeln laufen die Monitore wieder.
Meine Graka: 1024MB Palit GeForce GTX 560 Ti Sonic mit 2 DVI-Ausgängen
Hat jemand eine Idee warum die Bildschirme nicht zusammen funktionieren?!
Danke
AW: Problem mit 2 Bildschirmen über DVI
Hi,
- mit einem Monitor starten ... Bild da
- Auflösung runterstellen (falls keine gleichen Monitore)
- PC ausschalten
- 2ten Monitor dazu hängen
- PC starten
- falls weiterhin Bild am 1sten Monitor und keines am 2ten, dann Nvidia settings prüfen (1sten Monitor clonen oder Desktop erweitern)
-aktuelle Nvidia Treiber !
- durch DVI sollte eigentlich einiges automatisiert sein ... ?
viel glück
Vielen Dank für deine Tipps, der Fehler lag aber nach langem rumprobieren an einer sehr ungünstigen Konstellation.
DVI 2 gibt anscheinend nur ein Signal raus, wenn an DVI 1 ein Bildschirm hängt und zu allem Überfluss hat das Kabel vom Bildschirm 1 einen Defekt:wall:.
Neues Kabel, jetzt funzt alles einwandfrei.:cool:
