Problem Lüftersteuerung Fractal Design Define R6
LockyLooke
habe ein kleines problem mit der lüftersteuerung des define r6. den cpu kühler (macho mit 2 lüftern) habe ich mit einem y-kabel an den cpu fan anschluss am mainboard (rog strix x470-f) angeschlossen. die gehäuselüfter an die lüftersteuerung des gehäuses. lüftersteuerung an chassis fan 3 anschluss des mainboards. die lüfter drehen sich, aber ich will die möglichkeit haben die drehzahl zu beeinflussen. im uefi sehe ich die drehzahl des cpu lüfters, aber nicht der gehäuselüfter. gibt es eine software, mit der ich in windows die gehäuselüfter regeln kann?
gruß, Locky
AW: Problem Lüftersteuerung Fractal Design Define R6
Hey und hallo erstmal
zu deinem Lüfterproblem, hast du 3 oder 4 Pin Lüfter, welche du an die Steuerung des R6 anschließt ?
Das ist in deinem Fall eher auf die Hardware bzw verkabelung erstmal zurück zu führen (ich stelle deine Verkabelung keines wegs in Frage) als auf software oder Windoof
-> denn 3 Pin sind Spannungsgesteuert also müssten im UEFI per DC mode steuerbar sein einzeln.... ( hab das MSI B350 daher, gehe ich jetzt mal aus davon das bei deinem X470 auch ein PWM und DC Steuercontroller vorhanden ist). Die Steuerung des R6 wird sich wahrscheinlich nicht per DC mode regeln lassen wenn die per Sata adapter noch Saft bekommt
-> 4 Pin sind PWM, also ein Steuersignal das über die Lüftersteuerung des R6 geleitet wird, wobei die "Steuerung " des R6 eher ein Splitter ist.
Viel erfolg
