Hallo Leute,
Ich habe mir eine Gainward GTX980 Phantom besorgt und bin beim Einbau bzw. beim Installieren der Treiber auf ein Problem gestoßen.
Nachdem ich die Karte in mein System eingebaut habe und es Starte, läuft erstmal alles ganz normal. Der Rechner bootet normal, die Lüfter der Grafikkarte laufen und ich komme auf den Desktop um die Treiber zu installieren.
Während der Installation des 352.86 Treibers wird das Bild einfach schwarz und das System scheint eingefroren zu sein (sogar Tastatur und Maus gehen aus - der Rechner läuft weiter).
Beim neubooten danach erhalte ich das selbe Resultat allerdings schon vor dem Windowsanmelde-Bildschirm.
Dann hilft nur noch abgesicherter modus und Treiber Runterschmeißen.
Das selbe Spiel läuft auch bei anderen älteren Treiberversionen ab.
Im Gerätemanager wird die 980 erkannt allerdings mit dem Status, dass das Gerät ein Problem gemeldet hat und von Windows gestopt wurde.
Bis jetzt habe ich im Internet nach kurzer Suche keinen Fall gefunden der exakt so abläuft wie bei mir.
Dazu sei gesagt, dass ich Momentan ein DVI-D-Kabel(single link) nutze, da meine DP-Kabel nicht an die 980 passen (miniDP-Kabel sind unterwegs, werde ich Freitag testen).
Ich habe mir dazu ein Paar Theorien gemacht:
1) Die Karte ist Defekt.
2) Es liegt am BIOS o.ä. - denn USB geräte fallen nach der Treiberinstallation mit aus
3) Korrumpierte Treiber Installation ?
4) Kabelprobleme - Grafikkarte funktioniert vlt nicht mit DVI-D single link ?
Vielleicht habt ihr ja eine Ahnung und könnt mir weiterhelfen.
Hier mein System:
Windows 8.1
Intel i5 3570@4Ghz
Asrock Z77 Extreme 4
2 x 4GB Kingston HyperX blue
Gainward GTX980 Phantom - der Übeltäter? (vorher ASUS GTX660 DirectCU II - ohne Probleme)
beQuiet PurePower L8 530W
Angeschlossen per DVI-D(single link) an einen EIZO Foris FG-2421
Ich wäre sehr dankbar falls jemandem so etwas schoneinmal passiert ist und er seine Erfahrung/Lösung mit mir teilen könnte.
Hier mein System:
Windows 8.1
Intel i5 3570@4Ghz
