Problem beim Ausbauen meiner GTX 570 im SLI-Modus
Diddi261
Hi liebe Community! :)
Ich hab ein kleines Problem, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe vor knapp einem Jahr einen Komplett-PC mir zusammenbauen lassen, unter anderem mit 2x GTX 570 im SLI-Verbund. Allerdings stellte es sich sehr schnell heraus, dass das SLI wirklich nicht viel bringt und ich mir das Geld für die zweite Grafikkarte eigentlich hätte sparen können. Deswegen wollte ich eine Grafikkarte davon ausbauen und verkaufen, denn vor allem auch die Hitzeentwicklung war immens zwischen den beiden Grafikkarten.
Naja, ich dachte, das geht doch ganz einfach mit den Ausbauen. Denkste! Ich habe zuerst meinen Bildschirm auf die Grafka gesteckt, welche ich behalten möchte, habe alles in der Nvidia-Systemsteuerung auf diese Grafikkarte gestellt und habe dann den PC abgestöpselt und habe die 2. Grafka samt PIN-Kabel ausgebaut. Dann wollte ich fröhlich wieder meinen PC anwerfen und siehe da! Er geht nicht an! Es passierte einfach nichts! Dann steckte ich wieder die 2. Grafka an, dann ging er wieder. Dann probierte ich etwas aus: Ich baute zwar die 2. Grafka aus, ließ aber den PIN-Stecker noch im Netzteil stecken. Und schwupp. Jetzt ging der Rechner wieder an. Allerdings summte das Netzteil dann so laut, dass ich das schnell wieder gelassen habe und meine 2. Grafka wieder eingebaut habe.
Naja, das war vor einem Jahr. Seitdem habe ich mit der immensen Hitzeentwicklung und lauten Lüftern gelebt, aber jetzt im Sommer wird das echt immer extremer. Deswegen möchte ich jetzt liebend gern meine 2. Grafka wieder ausbauen und verkaufen. Allerdings weiß ich halt nicht wie ich das richtig anstellen soll. Ein Kumpel hatte gemeint, ich soll in BIOS für das Netzteil und dessen Auslastung irgendetwas umstellen. Würde auch zu meinem oben genannten Versuch passen, dass der PC eben immer dann nicht anging, wenn ich die Stromquelle (also den PIN-Stecker für die 2. Grafka) aus dem Netzteil entfernt habe.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. :)
MfG, Diddi
hmm eigenartig..
also PC aus, vom Strom trennen, n paar Minuten warten, SLI-Brücke entfernen, Stromkabel aus der Graka und dem NT nehmen, Karte ausstecken, neu starten geht nicht? Sollte eigentlich funktionieren...
Welche Karte nimmst du denn raus? Guck mal im Handbuch vom Mainboard, welches der haupt-Grakaslot ist (sind meist mit 1 und 2 bezeichnet).
Versuche nach dem Ausbau der Karte einen CMOS-Clear des BIOS (geht über einen Jumper, das Handbuch sollte Aufscluß geben, oder durch Entnehmen der BIOS-Batterie, danach mehrmals den Powerschalter des Rechners betätigen). Im Anschluß im BIOS "Load Setup Defaults" (oder ähnlich, je nach BIOS) durchführen und die Grundeinstellungen überprüfen.
Danke für eure Vorschläge! :)
@mae1cum77: Ohh Gott, das hört sich ja nicht einfach an. Habe sowas noch nie gemacht. :D Im Handbuch von meinem Mainboard steht leider nichts drin, habe aber im Internet eine Übersicht meines Mainboards gefunden:
http://www.bjorn3d.com/Material/revimages/motherboards/GIGABYTE_GA-P67A-UD4/board.png
Echtbild:
http://www.bjorn3d.com/Material/revimages/motherboards/GIGABYTE_GA-P67A-UD4/7.jpg
Ich weiß also jetzt, wo sich dieser CMOS-Jumper befindet (unten rechts unter der RAM). Aber wie mache ich jetzt diesen Clear? :D
Jetzt kann ich mich noch dran erinnern, dass damals mein Mainboard immer gepiept hat, als ich meine 2. Grafka samt PIN Stecker ausgebuat habe. Hat das was zu bedeuten?
@Teutonnen: Ich habe die sekundäre Karte herausgetan.
