Problem bei der Benutzung von 2 Monitoren bei Rennspielen
Silofreak
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Gtx 970 und zwei Bildschirme.Ich will beide an die Grafikkarte anschliessen,ich habe einen an den Dvi Anschluss angeschlossen und ich will den anderen an HDMI anschliessen. Im normalen Windows Menü funktionieren beide einwandfrei und das Bild ist auf beide Monitore aufgeteilt. Sobald ich aber das Rennspiel Project Cars oder WRC4 öffne, geht immer derjenige Monitor der an Dvi angeschlossen ist aus bzw. zeigt an:Kein Signal.
Habe es schon mit einem anderen Monitor, anderes Kabel probiert,aber egal welchen ich an den DVI Anschluss anschliesse,es kommt kein Bild.
Habe die neusten Treiber mit Nvidia Experience installiert.
Wer kann helfen?
Gruss
Willst Du über beide Monitore zocken brauchst Du eine Vision-Surround-Gruppe
http://abload.de/img/nvidia_surround_cpzaj7g.jpg
Oder willst Du gar nicht über beide Monitore zocken, und der 2. Monitor soll einfach den Desktop weiter anzeigen?
Wie hast Du den Treiber eingestellt, bzw. die Monitore? Erweitert? Gespiegelt? Geklont? Vision-Surround?
Welches Windows benutzt Du?
Hab in der Systemsteuerung der Grafikkarte den Surroundmodus aktiviert und auf zwei Monitore eingestellt. Alles gut soweit. Wie bereits geschrieben, funktioniert das Splitten bzw. die Anzeige im Windows Menü. Aber sobald ich die Spiele öffne, dann schaltet ein Monitor ab.
Meintest du das?
