Problem bei 955
Darkrunner91
Hallo Liebe OC Freunde
Ich bin noch ein ziemlicher neuling in sachen Oc.
Hab mit meinem Phenom II X4 955 BE ein kleines Problem und zwar hab ich ihn über den multi auf 3,6Ghz gebracht.
Blos wenn ich jetzt Prime95 anschmeiß bleibt er zwar stabil aber wenn er 52 Grad erreicht fällt plötzlich die Spannung ab und er läuft für ein paar sek. nur auf 0,8ghz dann hat er nur noch 48 Grad und das Spiel geht von vorn los.
Hat jemand eine Ahnung was das problem sein könnte?
mfg Darkrunner91
mfg Darkrunner91
Also 800MHz ist der Takt im Q'n'Q und wenn er uz heiß wird, was bei 52°C aber nicht der Fall sein sollte...
Entweder Bug, Auslesefehler oder schlechte Kühlung.
Mit was wird der Prozessor denn gekühlt und wie hoch ist die Spannung?
Gekühlt wird mit insgesammt 5 Gehäuselüfter und einem scythe mugen 2.
Also im Ide hab ich 1,32V und unter Last 1,28V wobei er mir gerade eben nach 2min prime abgeschmirt ist und gestern über eine Stunde gehalten hat^^.
Achja was ich vergessen hab nicht nur die V und Ghz fallen ab sondern auch der Multi.
Ausgelesen wird mit CPU-Z und Asus Ai Suite
1.28 Volt unter Last?
Ich denke du hast dich vertippt^^
Fix die Spannung mal im Bios, Autspannungen sind nie gut. Aber die Kühlung sollte schon reichen.... mhm
Welches Board hast du denn? Hast du die aktuellste Bios Version drauf?
Ansonsten alle Spannungen und Multis mal manuell einstellen.
Ist alles Manuell eingestellt.
Bord ist ein Asus M4A87TD/USB3 Bios ist das Aktuell.
Was meint ihr denn wie viel V ich mind. im Bios einstellen sollte?
Kann man schwer sagen aber prinziepjel C&Q aus und dann manuel den Multi hoch und immer Testen obs stabil ist. Wenn nichtr dann den Voltage eine Stuffe hoch. Aber unter Lukü nie mehr als 1,4 V. 1,55 V ist die Grenze die AMD angibt.
Das stimmt so nicht, in den Datenblättern von Deneb und Thuban im C3 stehen 1,40 V respektive 1,425 V. 1,55 ist overkill.
Kann man die 1.425V dann mit guten Gewissen für den 24/7 Betrieb nehmen und wie viel schafft man wenn damit?
Wenn das der Voltage ist den AMD angibt dann ja.
Wie oft den noch.. Jede CPU ist verschieden. Die eine kann mit diesen Voltage 3,9 Ghz schaffen die andere nur 3,7 Ghz.
An deiner Stelle würde ich mir mal ein paar How toos durchlesen da du augenscheinlich keinen Plan hast was so alles passieren kann.
1.60 V hab ich laufen
Wenn dauerhaft dann richte dich mal drauf ein in ein paar Monaten ein neuen Prozzi zu kaufen.
1.6 Volt geb ich grad mal zum Benchen unter Wakü...
Vorallem würd ich mal behaupten das sie über 1.5 Volt unter Wasser/Luft nicht mehr wirklich Skalieren, nicht nützlich für den 24/7 betrieb und verkürzt die Lebensdauer ziemlich
Wie meiner Signatur zu entnehmen brauche ich für 3,6 Ghz 1,35V, nur mal um zu zeigen wie verschieden das sein kann. Natürlich ist meiner auch C2.
Anfangs ging das bei weitem nich so gut, nu nach nem Jahr (obs an Bios Updates oder was auch immer liegt) läuft das.
