da mir langsam die Ideen ausgehen und Google nicht so richtig eine Lösung bzw. überhaupt ein Thema dieser Problematik auszuspucken scheint, versuche ich nun hier mein Glück in der Hoffnung, dass jemand ein ähnliches Problem hatte was er lösen konnte oder bei mir einfach nur ein Denkfehler vorliegt. Folgendes...
Ich besitze den Acer XV273K Monitor. Dieser besitzt ein 4k 144Hz Panel. Die 144Hz sind nur im Dual-DP Betrieb realisierbar und dann auch nur ohne Freesync (G-Sync kompatibel), daher nutze ich den Monitor mit nur einem Display Port Kabel und in 120 Hz mit aktiviertem Freesync.
Der Betrieb funktioniert einwandfrei und problemlos. Meine Grafikkarte ist übrigens eine GTX 1080Ti.
Will ich jetzt aber einen zweiten Monitor anschließen (in diesem Fall einen Asus VG248QE - 1080p - 144Hz) ändert sich die Auflösung des 4k Monitor zu 1024x768. Wenn ich für den Monitor nun die Auflösung 3840x 2160 im 120Hz Monitor auswähle wird der Monitor kurz schwarz, macht also die Umschaltanimation, die Auflösung ändert sich aber nicht und beträgt weiterhin 1024x768.
Auch wenn ich über die Windows 10 Projektieren-Option nur den 4K Monitor auswähle, also ohne den Modus spiegeln oder erweitern, tritt das Problem weiterhin auf. Einzige Möglichkeit ist immer, das DP Kabel vom Asus Monitor zu entfernen und Windows neu zu starten. Dann ist ein Betrieb in 4k und 120Hz wieder möglich.
Genutzt werden 2 hochwertige Display Port Kabel, diese Fehlerquelle habe ich also ansich ausgeschlossen. Die Auflösung habe ich über Windows 10 sowie über das nVidia Panel versucht zu ändern, leider immer wieder mit dem gleichen Ausgang. Verschiedene Treiberversionen wurden ebenfalls probiert.
Ich bin über jeden Input und Idee dankbar, auch wenn die Idee vielleicht noch so abwägig erscheint.
Habt schon einmal Dank für die Zeit und Mühe den Text zu lesen.
Beste Grüße.gif)
Beste Grüße
.gif)
