das obengenannte Board in Rev 1.xx macht einige Probleme. Ich habe eine i5-2500K CPU und EVGA Grafikkarte, beide mit Wakü.
Beim Starten fängt das Board oft zweimal an, nach übertakten auch dreimal. Übertaktet habe ich schon per Einstellungen im Bios, aber nach Startproblemen mit der AI SuiteII.
Mit dieser Software lässt sich die CPU sehr viel höher betreiben als bei Einstellung im BIOS, allerdings meldet das Mainboard beim Starten dann doch ein Overclocking-Problem,
obwohl man im AI-Tool noch nicht extrem eingestellt hat.
Ein PC-Start ist nur noch möglich, wenn man dann im Bios die Parmeter etwas entschärft. Das Hochtakten im Betriebssystem ist damit wohl eine Totgeburt?!
Gibt es da eine Problemlösung? Wenn, dann schon mal danke fürs Helfen
