[PROBLEM] 8800GTS & GTX275 - Wärmeproblem
Liebe PCGHW gemeinde,
ich habe mir am Wochenende eine neue Grafikkarte angeschaft. Eine Gainward GTX275 und diese zusätzlich zu meiner 8800GTS in meinem System verbaut.
Hier die Daten:
Gehäuse Thermaltake Armor LCS (Integrierte WaKü für CPU)
CPU Intel QuadCore q6600 (Kein OC)
RAM 4GB (4x1024MB) OCZ 1066MHz
Netzteil Zalman ZM600-HP 600 Watt
Grafik 1: Gainward GTX275
Grafik 2: Leadtek 8800GTS - Als PhysX
Board von Gigabyte P35-DG6
Also habe ich die neue GraKa schön in den PCI Express Slot verbaut und die alte direkt darunter (ein Slot ist zwischen den beiden Platz). Zusätzlich noch die Kabel neu verlegt um den Luftfluss zu optimieren.
Wenn ich nun circa 30-40Minuten Anno 1404 oder ein sonstiges 3D Lastiges Spiel spiele geht ohne Vorwarnung mein Rechner aus und es dauert einige Zeit bis er sich wieder zum Starten überreden lässt. Gefühlt wird es an den PCI Slots des Rechners auch sehr warm.
Daraufhin habe ich mal den 3D Mark Vantage Performance Test circa 1h laufen lassen und mit GPUz die Temperaturen der GPU Kerne gemesse. Liegen so um die 80Grad und Ambient so um die 50Grad. Hierbei ist das System nicht abgestürtzt.
Das Armor LCS Gehäuse ist schon folgestopft mit Lüftern und der "Airflow" sogut wie möglich optimiert. ( Da die Pumpe und der Radiator mit 2 lüftern im vorderen teil des Gehäuses sitzt ist da nicht mehr drin).
Hat jemand eine Idee was ich tun kann? Wirklich zusätzliche passende Kühlungen für die GTX275 gibts bisher nicht und ein zusätzliche WaKü für die Graka passt auch nicht rein.
Vllt. hatte ja jemand ein ähnliches Problem.
Hier die Daten:
