FrozenFlame6
Privater Ausbau LAN - Hilfe bei Material, Zubehör, Aufbau
Hallo Zusammen,
vor einige Zeit habe ich mich dazu entschlossen, das LAN-Netzwerk in unserem Haus etwas aufzufrischen – bzw. eines zu verlegen.
In der Vergangenheit war lediglich ein LAN-Kabel vom Router im Keller (FritzBox 7390) in den ersten Stock verlegt. Verwendet wurde hierbei ein günstiges BIGtec-LAN-Kabel, das ich nun ersetzt habe.
Der zweite Rechner sowie die NAS, die neben dem Router im Keller stehen waren selbstverständlich auch via LAN-Kabel direkt angeschlossen.
Nun haben wir in unserem Haus jedoch ein erhebliches WLAN-Problem: Durch das Metallgestänge im Treppenhaus kommt nur ein sehr instabiles Signal in den nächsten Stock.
Der Laptop wurde daher meist per DLAN-Adapter verbunden, die zwar bei uns nur ca. 350kbit/s Durchsatz packen, aber wenigstens eine permanente Verbindung gewährleisten und dennoch kaum langsamer sind, als das WLAN wenn es mal im nächsten Stockwerk funktioniert. Auch das Setzen eines WLAN Repeaters von AVM war nur eine kleine Verbesserung.
Also musste etwas Neues her! Zum einen war die Situation mit dem Laptop sehr nervenaufreibend, da hier eigentlich Filme am Fernseher geguckt werden sollen, die wunderbar über Amazon gestreamt, oder von der NAS abgespielt werden könnten. Zum Anderen gab es immer wieder Probleme mit dem 2. Laptop, der nur über WLAN ins Internet geht, sowie mit allen Smartphones.
Ich habe also einen Plan erstellt, wie das ganze meiner Meinung nach aussehen könnte.
Was bisher passiert ist:
- Bereits von Anfang an: FritzBox 7390 steht funktionsfähig im Keller, NAS und der Rechner gegenüber sind angeschlossen. Das BIGtec-Kabel, welches mal lag wurde durch das neue Kabel ersetzt. Dieses ist jedoch noch an keinem der Enden aufgelegt.
- Die Kabel sind durch Leerrohre gezogen
- Netzwerkdosen wurden montiert (noch nicht aufgelegt)
Schon vorhanden:
- FritzBox 7390
- FritzBox 7490
- 4 C.A.T. 6 – Netzwerkdosen
- Ausreichend C.A.T. 6 – Kabel (von einem Bekannten Netzwerktechniker erhalten)
- Knipex Crimpzange
Noch benötigt:
- Ausreichend RJ-45-Stecker
- Switch (mit Möglichkeit der Wandmontage)
- LSA Auflegewerkzeug
Nun zu den konkreten Fragen:
1. Ist der Netzwerkaufbau so sinnvoll oder gibt es größere Kritikpunkte?
2. Welche Teile/Geräte soll ich verwenden (von den noch benötigten)?
3. Beim Auflegen/Crimpen: In wieweit ist die Reihenfolge der Farben wichtig, bzw. welche Reihenfolge ist korrekt/empfehlenswert?
Ich bedanke mich schon einmal für Eure Unterstützung sowie Kritik und Tipps!
Hallo Zusammen,
Schon vorhanden:
- FritzBox 7390
- FritzBox 7490
- Knipex Crimpzange
Noch benötigt:
.gif)
