Prime95 meldet Fehler
Bernie
Moin Jungs!
zum Fehler:
Mein AMD x3 435 meldet bei Prime 95 folgende Fehlermeldung:
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Habe einen X2 240 installiert aber der gibt die selbe Fehlermeldung.
Ein neuer Speicher hat auch nichts gebracht.
Weiß jemand wo der Fehler liegt?
OS Windows 7 Pro 32 Bit
Asus M2N68-AM SE2
Seagate Platte
mfg
bernie
PS.: Danke schonmal im voraus
Übertaktet? Sind die Austauschkomponenten definitiv in Ordnung?
Ansonsten :
eventuell schlechte Kühlung; oder Mainboard kaputt.
Komponenten sind nicht übertaktet und übertaktet wurde auch nicht und bios wurde nach neueinbau von CPU resettet.
Ich bin absolut verzweifelt.
Hatte gerade mal das Problem, dass der PC nicht hochfährt.
Also lüfter drehen aber es kommt kein Bild.
Evtl doch das mainboard kaputt.
werd es morgen mal testen und dann berichten.
Nach Austausch des Board´s funktioniert im Moment alles.
Prime läuft schon seid einer Stunde ohen Probleme.
Meld mich nochmal wenn meine Test zuende sind.
mfg
Bernie
Der Fehler wurde durch den Arbeitsspeicher verursacht. Meistens gibt es dafür folgende Gründe:
- Board bzw. Speicher kommt mit dem Ramtakt nicht klar
- Timings des Speichers eventuell nicht korrekt oder
- die Spannung vom Mainboard für den Ram reicht nicht aus
Ich hatte denselben Fehler wie Du. Hatte meine DDR2 1066 Riegel dann von 1066 auf 800 Mhz runtergetaktet. Der Performanceverlust dadurch ist kaum zu merken und bewegt sich im einstelligem Prozentbereich, wenn überhaupt :) Schade ist nur die Tatsache, dass die Riegel eigentlich auf 1066 spezifiziert sind und ich die Ram Timings laut JEDEC Vorgabe eingestellt habe im Bios. Die Timings kann ich senken, jedoch kommt er nicht mit den 1066 Mhz klar. Alles schon probiert
Das sagt doch gar nichts , es kann trotzdem an praktisch allem liegen ...
Wenn es bei dir geholfen hat ist ja gut , aber weil er sich nicht mehr Meldet bleibt wohl nur a: die Kiste macht keinen muckser mehr und er kann sich nicht Melden oder b: alles geht nach dem Mobo Wechsel wieder wie es soll :)
mfg f-4
Ganz genau das nach dem wechsel des Mainboards funktioniert jetzt alles einwandfrei.
Speicher hatte ich ja getestet und überprüft.
Bei mir war es das 6 Monate alte Mainboard was einen defekt hatte....
mfg
Bernie
