Prime95 26.5 build 2 Veröffentlicht
Eiche
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Nach einem Jahr kommt Bewegung wieder in die Entwicklung von Prime95
Der CPU stresstest bekommt ein Nachfolger mit der Version 26.5.
Prime95 ist aber nicht ausschließlich ein Programm für dem stresstest sondern ein Programm zum finden von Primzahlen in einem Client System ähnlich wie Folding@Home.
So zu Berichten das es sinngemäß bleibt übersteigt mein wissen zu Technik und Mathematik momentan völlig so das ich die news so extrem kurz lassen muss.
Auszug aus der Whatsnew.txt schrieb:
New features in Version 26.5 of prime95.exe
1) Minor bug fixes.
2) Starting in build 2, P-1 work will display the chance of finding a factor.
The worktodo.txt line must include how_far_factored using the new syntax:
Pminus1=k,b,n,c,B1,B2[,how_far_factored][,B2_start][,"factors"]
New features in Version 26.4 of prime95.exe
1) The 64-bit version supports 64 threads (up from 32).
2) Each on-screen window can now scroll back 1000 lines of output.
3) ECM time estimates improved. ECM may be a smidge faster.
New features in Version 26.3 of prime95.exe
1) A few crash bugs were fixed that affected only some CPU architectures and some
FFT lengths. Other minor bugs were fixed.
Übersetzter Auszug aus der Whatsnew.txt (change.log)
26.2
1) Schnellere Fast-Fourier-Transformationen mittels SSE2 Unterstützung
2) Unterstützung von mehr Transformationen
3) Einige der neuen SSE2 nutzenden Transformationen lassen nicht das gleiche Ausmaß an Ergebnisüberprüfungen pro Iteration zu. Wenn sie die Fehlererkennung beibehalten wollen nutzen sie "SUM(INPUTS) error checking" im Optionsmenu. Das wird den Test um 2-5% verlangsamen.
4) Wenn ein möglicher Hardwarefehler auftritt während eines Tests würde die Fehlermeldung unter Umständen unbemerkt nach oben scrollen. Nun [in der neuen Version] wird jeder weitere Fortschritt auf dem Bildschirm durch eine Nachricht begleitet in der die Anzahl der Fehler enthalten ist die im Test aufgetreten sind.
5) Die Arbeitsthreads beginnen nun kurz hintereinander. Das verbessert das Timing für einige CPUs und Betriebssysteme. Lesen sie die undoc.txt um dieses Feature zu kontrollieren.
bekannte Fehler und Fixes zu 26.5 schrieb:
1) Pentium 4s and Celerons with L2 cache size of 256K or less choose a length 4M FFT when they could use an FFT between 1600K and 4M in size. Fixed in next release.
2) The on screen message reporting that errors have occurred during the LL test was wrong. The counts for "SUM(INPUTS) != SUM(OUTPUTS)" and "ROUNDOFF > 0.4" were reversed. Fixed in next release.
3) Dual-boot users running a 32-bit and 64-bit executable on the same exponent may experience "Unable to initialize FFT" message. This happens when prime95 writes an FFT size to worktodo.txt and that FFT size is only supported by just one of the two executables. For example, the 2240K FFT length is supported for 64-bit Core 2 but not 32-bit Core 2. Fixed, somewhat inelegantly, in 26.5 -- unimplemented FFT lengths are ignored when worktodo.txt is read.
4) Prime95 will sometimes inexplicably unreserve exponents. I think this happens when prime95 incorrectly calculates the CPU speed. Version 26.5 will only use a new slower CPU speed measurement after several slower CPU measurements. Hopefully, this will resolve the unreserve problem caused by a single erroneous CPU speed measurement.
5) Prime95 would lose the how_far_factored and tests_saved information on PRP= lines in worktodo.txt. Fixed in 26.5.
5) Prime95 did not offer an option to delete P-1 save files when a work unit completes. Fixed in 26.5.
6) Prime95 did not fully understand Sandy Bridge CPUID output. Fixed in 26.5.
7) Prime95 did not accurately report the CPU speed. Fixed in 26.5.
8) At startup, the workers threads do not start up properly until communication with the server completes. If you have a large worktodo.txt file, this will result in wasted CPU time and many "use count" error messages. Fixed in 26.5.
9) Time estimates for trial factoring to 2^79 and above were incorrect. Fixed in 26.5.
Quelle und Downloads Prime95 version 26.5 - mersenneforum.org
AW: Prime95 26.2 Beta Veröffentlicht
Hättest du den Text nicht übersetzen können, bevor du das ganze postest? Ich denke, so viel Anstand sollte schon noch sein.
hat sich heraus gestellt das ich das nicht sinngemäß übersetzen kann :(
Grob sinngemäß (wills nicht wörtlich machen) bedeutet das:
Hoffe es ist so verständlich
EDIT: zu den FFTs am besten einfach Wiki fragen wenn Punkt 1 und 2 etwas unverständlich erscheinen ;-)
Danke für die News! Gut zu wissen, dass es was Neues gibt.
Schade, dass gerade Leute, deren Englisch-Kentnisse nicht reichen das zu lesen, den Newsersteller anmachen.
AW: Prime95 26.5 build 2 Veröffentlicht
1) Minor bug fixes.
Quelle und Downloads http://www.mersenneforum.org/showthread.php?t=15224
