Preiswertes Headset gesucht!
Octabus
Hallo Community!
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Headset, da mir mein altes (zumindest teilweise) eingegangen ist.
Vorher hatte ich das: http://www.amazon.de/gp/product/B0013N474I (Logitech PC 960 Stereo Headset USB) und war auch sehr zufrieden damit.
Nur leider scheint der allbekannte Kabelbruch zugeschlagen zu haben. Mein Mikrofon funktioniert nur mehr unvollständig und hängt von der Position des Kabels ab.
Meine Frage an euch:
- Habt ihr Vorschläge für ein besseres Headset? Bis 50€ könnte ich es mir vorstellen. USB mit eingebauter Soundkarte wäre nett, da ich ansonsten Onboard-Karte nehmen müsste.
- Kann ich mein altes eventuell noch reparieren bzw. würde sich das auszahlen?
Freue mich schon auf eure Antworten!
Hier im Forum wird dir wohl niemand ein Headset empfehlen, da fast alle bekannten Headsets ein miserabelstes P/L verhältnis haben.
Die Standardempfehlung lauted daher einen der drei Superlux KH 681 x zu nehmen, da dieser preislich und vom Klang jedem vergleichbaren Headset bei weitem überlegen ist.
Dazu kommt dann noch ein Zahlmann Ansteckmic o.a. und fertig ist das System.
Der KH (in der bequemsten Version):
http://www.thomann.de/de/superlux_hd_681_evo_bk.htm
Das Mic:
http://geizhals.at/de/zalman-zm-mic1-a115709.html
Bei den Kopfhörern und dem Mic könnte man sich auch noch eine Soka holen, sa diese du Qualität noch einmal deutlich verbessern würde. Außerdem härte man damit in Spielen Surroundsimulation. (Die einzig brauchbare Lösung für 3D sound.)
Ist aber leider knapp über Budget.
Die Standardempfehlung dazu lautet:
http://geizhals.de/asus-xonar-dgx-90-yaa0q0-0uan0bz-a795560.html
Bringt eine Soundkarte wirklich einen merklichen Unterschied?
Sind die Kabel eh lange genug, um sie hinten am Computer ordentlich anschließen zu können?
Könntest du villeicht für mich noch ein bisschen mehr drauf eingehen? Bin auch vor der Entscheidung einer Soundkarte.
Wie genau sind die Unterschiede im Klang?
Grundsätzlich ist die Soundkarte/der intigrierte Soundchip am MB für das umwandeln des Digitalen Klanges in ein analoges Signal Zuständig.
Der Unterschied besteht einerseits darin, dass der/die Wandler der dgx etwas besser ist/sind als die auf dem Mainboard. Das führt dazu, dass weniger Details verloren gehen, was sich vorallem bei hochwertigen Musikdateien durch einen besseren Klang bemerkbar macht.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Kopfhörerverstärker, der dir erlaubt deinen Kopfhörer viel Lauter und trotzdem ohne Rauschen zu betreiben. (Achtung: Der KH verstärker bei der DGX funktioniert nur, wenn man den KH direkt an der Soka anschließt. )
Und zuguter letzt gibt es noch die Software, die z.B. bei Kopfhörern die Surroundsimulation erledigt.
Zunâchst einmal ist die lautstärke sehr viel besser geworden dannbauch der klang in skyrim habe ich beispielsweise mit onboard nie den klang der axt beim aufschlag gehört hetzt schon. Das spiel insgesamt hört sich schlichtweg besser an
Lauter ist nicht besser :D Die DGX hat halt einen dedizierten Kopfhörerverstärker, Onboard meistens nicht. Von der "Sauberkeit" des Klangs her sollte ein gut implementierter, moderner Onboardsound nicht wirklich schlechter als so eine DGX sein. Aber wenn Lautstärke wichtig ist, lohnt sich die DGX schon. Wobei ich mir auch ziemlich sicher bin, dass ein Superlux 681 Evo bei 100% Lauststärke am Onboard auch schmerzvoll laut wird.
Man sollte auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, sich das Geld für die Soundkarte zu sparen um sich bessere Kopfhörer zu holen, das bringt immer mehr Soundqualität. Ein Beispiel wäre dieser hier:
http://www.amazon.de/dp/B00GOR7U5G?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealode-am-pk-21&ascsubtag=SsmxpFUlahWcyx0cTSAFvA
Das ist der Kopfhörer, auf den die viel empfohlenen QPAD Headsets (~80€) basieren. Auch bekannt als Takstar HI 2050. Die Ähnlichkeit zu Beyerdynamic ist auch nicht von der Hand zu weisen :D Auf jeden Fall spielen sie über den Superlux 681 Evo, auch mit Soundkarte.
