preiswerter 27" Allrounder
BabyRay
1.) Wie hoch ist dein Kapital bzw. der Preisrahmen in dem du dich bewegen kannst?
250-350€ Tendenz aber eher Richtung unten
2.) Besitzt du noch einen alten Monitor bei dem du dir nicht sicher bist, ob sich ein Upgrade bzw. Neukauf lohnen würde?
MEDION MD 20444 X55999 & Acer p221w
3.) Welche Grafikkarte ist in deinem PC verbaut? (Wichtig bezüglich der Auflösung!)
Zotac GeForce GTX 750 Ti OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (ZT-70602-10M)
4.) Wie sieht der geplante Verwendungszweck schwerpunktmäßig aus? Gaming, Film/Foto-Bearbeitung, Office oder Allround?
Allrounder, 50% Gaming (WoW, Civ, CS:GO), 30% surfen und der Rest besteht aus Office/Youtube und was man sonst so am PC macht.
5.) Hast du spezielle Wünsche oder Anforderungen an das Produkt?
Nutze ja aktuell die beiden o.g. Monitore (Acer ist der Zweitmonitor zum nebenbei surfen und youtuben/twitch)
Würde gern auf was größeres umsteigen. 25-27" ist angepeilt aber eher Richtung 27"
Sitzabstand ist min. 50-70cm bis max 1m
Auflösung: 1920x1080 wenn preislich möglich 2560x1440
Ich bin bisher ohne großen Schnickschnack ausgekommen wie 144Hz, 0 Reaktionszeit, bin aus dem Alter raus wo ich mich beeilen muss ;)
Möchte nur ein halbwegs ordentliches Bild mit halbwegs gescheiten Farben.
Im Anhang mal einen Weißvergleich meiner beiden Monitore.
Möchte ein weißes Bild wie beim Medion und nicht so ein pipigelb wie bei meinem alten Acer.
Und nach Möglichkeit einen schmalen Rahmen für ein späteres Dualsetting.
Vorerst wird aber erstmal der Medion dafür genutzt.
25" FHD:
iiyama ProLite XU2590HS-B1, 25" Preisvergleich | Geizhals Deutschland
27" FHD:
iiyama ProLite XB2783HSU-B1DP, 27" Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ASUS VS278Q, 27" (90LMF6101Q01081C) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ASUS VN279QLB, 27" (90LM00E1-B01370) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Samsung S27D590C, 27" (LS27D590CS/EN) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
http://geizhals.de/benq-gw2760hm-9h-l9lla-rbe-9h-l9lla-tbe-9h-l9lla-dbe-a1153951.html?hloc=de
25" WQHD:
http://geizhals.de/dell-ultrasharp-....html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu Wird hier ja immer wieder empfohlen daher mal mit aufgenommen
http://geizhals.de/aoc-q2577pwq-a1272301.html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu
27" WQHD:
http://geizhals.de/iiyama-prolite-b2783qsu-b1-a1317295.html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu
http://geizhals.de/samsung-s27e650c....html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu
http://geizhals.de/acer-k2-k272hulb....html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu
http://geizhals.de/aoc-q2778vqe-a12...c=at&hloc=de&v=e&togglecountry=set#filterform
Moin, FHD auf 27´ ist nicht so "das Gelbe vom Ei".
WQHD bei der Graka ebenfalls nicht.
Würde dir raten, bei 24´ FHD zu bleiben.
Bei 25" kannst du dich entscheiden zwischen dem AOC und dem Dell. Ich empfehle WQHD bei reduzierten Details und wenn nicht kann später die GPU ausgetauscht werden, denn einen Monitor hält man in der Regal lange resp. länger bei sich als der Rest des PCs, exklusive dem Gehäuse.
Erstmal danke.
Sehe das ähnlich wie Patrick.C. Der Monitor "muss" halten bis er den Geist aufgibt, die Graka hingegen wird über kurz oder lang dann doch getauscht.
So weit ich das sehe "unterstützt" die 750 Ti WQHD.
Werde mir bei Gelegenheit mal ein paar 27" FHD Monitore im Saturn/MM ansehen. Um mal zu testen ob das wirklich so schlimm ist.
Mal die Graka außen vor, was wäre denn der Monitor meiner Wahl bei 27" FHD und 27" WQHD?
Also ich hab einen 27" mit FullHD. Beim normalen arbeiten bin ich über 60cm vom Bildschirm entfernt, und erkenne überhaupt keine einzelnen Pixel. Das ist tatsächlich subjektiv, da sollte man sich nicht beeinflußen lassen. Ich habe es nie bereut, aber am Besten vorher mal testen.
Außerdem wird Nvidia eher schlechter mit höheren Auflösungen fertig, bei FullHD hat die 750Ti noch etwas mehr Luft zur Verfügung.
Ich kann dir AMVA+ empfehlen, hoher statischer Kontrast, gute Farben, und dabei durchaus Reaktionsschnell. Auch AH-IPS sieht sehr viel besser als ein TN-Panel aus. AH-IPS hat geringfügig bessere Farben, aber nur einen Kontrast von etwa 1000:1.
Kommt natürlich auch auf das Modell an, ich kann da was erzählen. Mein erstes AMVA+ war von Asus, ich hatte den VN279QLB, und zwar insgesamt 5 Stück davon, bis ich vom Kauf zurückgetreten bin. Mein jetziger iiyama hat aber auch das viel bessere Bild, hauptsächlich weil Asus auch auf kaum einstellbare, spezielle Betriebsmodi beschränkt. Rückblickend fürchterlich, die Qualität sowieso. Sorry, OT.
Meine Empfehlung, und zwar gibts da auch eine Version mit DisplayPort statt HDMI (jeweils +dvi+vga):
IIYAMA ProLite XB2783HSU mit DisplayPort (XB2783HSU-B1DP) - Daten- und Preisvergleich
mit HDMI:
IIYAMA ProLite XB2783HSU AMVA+ LED LCD-Monitor - Daten- und Preisvergleich
Test:
Test Monitor Iiyama ProLite XB2783HSU-B1
mein Senf:
Gute Farbeinstellung, besonders bei 6500K, sehr natürlich. Sehr gute Ausleuchtung. Overdrive auf Stufe 2 (0-3) und Zocken geht ebenfalls sehr gut.
Insgesamt bekommt man doch sehr viel Monitor fürs Geld.
Super dank dir.
Hat das eigentlich einen tiefen Sinn warum der mit HDMI -> 3.000:1 (statisch), 5.000.000:1 (dynamisch) und der mit DP -> 3.000:1 (statisch), 12.000.000:1 (dynamisch) hat?
Welche Anschlußart ist denn die sinnigere? Ich denk mal DP. HDMI ist für mich nen Wohnzimeranschluß :D
Ich hab mir den mit DP gekauft, mit genau demselben Gedanken. DisplayPort klingt ja auch schon irgendwie sinnig.
Auch der dyn. Kontrast sollte derselbe sein, die DP-Version kam halt etwas später hinzu. Auf der iiyama-Seite ist unter den tech. Spezis derselbe pdf-File verlinkt.
iiyama
iiyama
Also ich hab mir vor kurzem den iiyama ProLite gegönnt und kann ihn nur empfehlen, super Leistung, klasse verarbeitet, ordentliches Zubehör. Und trotz TM-Panel ein, wie ich finde super Bild. :nicken:
WQHD geht mit deiner Graka aber nur mit abstrichen.
Da über kurz oder lang eh eine neue Graka kommt schwanke ich im Moment zwischen den beiden:
Dell UltraSharp U2515H, 25" (210-ADZG) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
iiyama ProLite B2783QSU-B1, 27" Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Hat jemand Erfahrung mit Iiyama? Konnte da nicht wirklich was finden, auf deutsch ;)
Wenn ich die auf Geizhals mal vergleiche, sind sie was die Ausstattung angeht, ähnlich.
Einmal IPS , einmal TN.
Hab ja oben im Anhang meine Weißwerte. Sind die bei beiden Weiß oder Pipigelb? :D
Geh doch auf prad.de und tftcentral.com um deine Einschätzung abzuwägen.
