Praxisproblem Festplattennutzung / Laufwerke 3,5" und 5,25" / Verbesserung
Wiborg
Hallo!
Da ich nicht so der Technik-Freak bin und nur Grundkenntnisse besitze hoffe ich, dass man mir hier weiterhelfen kann.
Ich habe derzeit folgendes System:
Monitor: Samsung SyncMaster 226Bw
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64-Bit
Gehäuse: SilverStone TJ10B-W black
Netzteil: Enermax Pro87+ 500W
Mainboard: MSI P55-GD65
Arbeitsspeicher: Kingston Hyper X KHX1333C7D3K4/8GX ( 8GB)
Prozessor: Intel Core i7-870 2933 MHz
CPU-Kühler: Scythe Mugen 2 Rev. B
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 480 AMP!
Soundkarte: Creative SB X-Fi XtremeGamer fatal 1ty Pro Series
Festplatte 1: Corsair Force F60 SSD (Betriebssystem)
Festplatte 2: WD Caviar Black WD2001FASS (2TB) (nur Spiele)
Festplatte 3: Hitachi HDS721010KLA330 (931GB), (Musik, Bilder)
DVD-Laufwerk: SH-S203N,
Sonstige Laufw.: 3,5" inkl. CardReader u. 5,25"
Nun habe ich folgende Probleme:
1. Das Mainboard hat nur einen Laufwerksanschluss, sprich ich kann entweder das 3,5" Laufwerk oder das 5,25" Laufwerk anschliessen. Derzeit habe ich das 3,5" Laufwerk angeschlossen, dass 5.25" Laufwerk habe ich noch nicht angeschlossen gehabt. Da ich aber immer mehr Retro-Spiele kaufe, welche auch das 3,5" und 5,25" Laufwerk benötigen, muss ich beide Laufwerke in Betrieb nehmen.
Frage: Läuft ein 5,25" Laufwerk überhaupt auf meinem System? Ich würde dann nämlich das 5,25" Laufwerk anschliessen und mir ein externes 3,5" Laufwerk kaufen bzw. gibt es vielleicht ein gutes Mainboard, wo noch 2 Laufwerksanschlüsse drauf sind und womit ich mein aktuelles System betreiben könnte?
Hinweis: Ja, ich weiss, dass ich die meisten Spiele mir aus dem Internet runterladen könnte und somit die Disketten umgehen kann aber ich möchte gerne das komplette Retro-Gefühl haben ohne mir einen alten Rechner zusammen bauen zu müssen.
2. Ich habe ja 3 Festplatten. Die SSD habe ich eigentlich nur für das Betriebssystem und Programme (Virenscanner, Bildbearbeitung, Druckerprogamme usw.). Das Problem ist, dass von den Spielen immer auf dem Laufwerk C, sprich unter Windows Ornder angelegt werden, wo z.B. die Speicherstände gespeichert werden. Normalerweise würde ich super mit den 60GB auskommen aber mit den ganzen Speicherständen usw. (Ich habe grundsätzlich immer alle Spiele installiert und das sind so um die 120) komme ich immer an die Grenze der Festplatte.
Frage: Kann man -irgendwie - Einstellungen vornehmen, dass Spiele nicht auf Laufwerk C, sondern auf der Spielefestplatte die Spielstände und sonstige Spieleordner abspeichert? Oder kann man vielleicht eine Art Umleitung machen? Vorteil wäre auch, wenn ich z.B. mein Betriebssystem neu aufsetze, dass ich gleich die Spielstände sicher auf der anderen Festplatte habe und nicht erst alles zusammen suchen und sichern muss. Was passiert, wenn ich mein System neu aufsetze, muss ich dann die Umleitung neu machen oder was beachten?
Wiborg
Kannst du uns mal erklären, was du unter diesen Laufwerken verstehst?
Meinst du damit 3,5" 1,44MB Diskette und beim anderen 5,25" 800kB Diskette?
2.
Kommt auf die Spiele an. Normal kann man bei der Installation den Ordner bestimmen. Bei Spielen, die Plattformen wie Steam u.ä. benötigen, geht das nicht. Da musst du die Plattform dann auf die entsprechende Platte installieren.
Bei Steam geht das relativ einfach: Kopiere den Steamordner (C:\Programme\Steam) in den neuen Ziel Ordner (D:\Programme\Steam). Dann deinstallierst du Steam ganz normal. Anschließend nach Neustart installierst du Steam in den neuen Ordner. Danach sollte alle deine Spiele wieder da sein.
Speicherstände kann man so im Übrigen meist nicht beeinflussen.
Ja, ganz genau die meine ich.
2. Kommt auf die Spiele an. Normal kann man bei der Installation den Ordner bestimmen. Bei Spielen, die Plattformen wie Steam u.ä. benötigen, geht das nicht. Da musst du die Plattform dann auf die entsprechende Platte installieren.
Ja, ich installiere ja die Spiele auf die richtige Festplatte, bei mir Laufwerk D. Aber trotzdem werden Speicherstände fast immer auf Laufwerk C gespeichert. :(
Ich weiß nicht, ob es bei alten Laufwerken schon Master-Slave gab. Wenn dem so wäre und der Datenanschluss das auch unterstützt, müsste man nur das Datenkabel verlängern und ne 2. Brücke draufklemmen.
Ok, ich werde mal so einen Kabel ausschau halten und versuchen damit beide Laufwerke anzuschliessen. Ich hoffe, dass Windows bzw. das Mainboard das irgendwie hinbekommt.
Vielen Dank schonmal für die Tipps. :daumen:
