Präzision einer Maus ermitteln
Matzuko
Um einen Vergleich machen zu können, wie genau die alte und die neue Maus ist, welche schlechter, welche besser ist, auch auf unterschiedlichen Oberflächen, zB. Tisch oder Glaspad, suche ich nach Möglichkeiten, genau dies herauszufinden. Aber ist das mit vergleichbaren Werten/Ergebnissen überhaupt möglich? Wie kann man die Präzision einer Maus ermitteln? :)
AW: Präzision einer Maus ermitteln
Es wurde mal ein Test gemacht mit einem "Roboterarm"
Den konnte man einstellen, Geschwindigkeit, Bewegungen etc.
Dann wurde eben noch ein Untergrund festgelegt und mehrere Mäuse dann nacheinander getestet.
ESR - ESReality MouseScore 2007
Der Test hatte aber weniger mit der Präzision zu tun. Eher damit wann die Sensoren anfangen Aussetzer zu produzieren. Ging darum welcher Sensor und welche Maus die beste ist.
Damit lässt sich nur die max. Geschwindigkeit messen und auch diese Messmethode repräsentiert nicht wirklich die schnellst mögliche Bewegung der Maus im Gamingalltag.
Der Arm dient nur dazu die Maus auf dem Benchtable zu fixieren, der Arm bzw. die Maus selbst bewegt sich nicht.
Bullveyr @ Harwareluxx schrieb:
Grundsätzlich hast du schon mal das Problem den gleichen "Testablauf" (Bewegung, Geschwindigkeit) zu reproduzieren.
Ein paar Sachen kann man mit Paint testen.
Extra dafür gemachte Programme wären Enotus Mouse Test und A4Tech MiceJudge.
Die Ergebnisse sollte man aber keinesfalls überbewerten weil ein "gutes Ergebnis" nicht zwangsläufig hohe "Präzision" bedeutet und umgekehrt.
was ist denn genau mit "präzision" einer maus gemeint? wenn es um die auflösung geht, welche ein maussensor maximal zulässt, dann kann nur die cpi-angabe gemeint sein, und die wird ja vom hersteller meist angegeben (oft als verkaufsargument für eine maus, wenn ein sensor 5-6000 cpi schafft, welche man einfach nicht nutzen kann). man sollte unterscheiden, ob nativ oder interpoliert.
wenn es um die geschwindigkeit geht, ab welcher die maus aussetzer produziert, dann ist der test von esreality der richtige. imo könnte sujoy den test mit heute erhältlichen mäusen wiederholen, aber 2007 waren aussetzer noch ein häufiges problem, was sich bei den heutigen sensoren größtenteils gelegt hat. auch ist diese (sowie die lift-off-distance) oft von der verwendeten unterlage abhängig.
Präzision wäre in dem Fall wie "gut" die Maus die Bewegung umsetzt also quasi das Verhältnis zw. der tatsächlichen Bewegung der Maus und der Bewegung des Cursors bzw. des Fadenkreuzes auf dem Bildschirm.
Hard Facts und Feeling sind natürlich dann auch noch 2 verschiedene paar Schuhe. ;)
imo könnte sujoy den test mit heute erhältlichen mäusen wiederholen,..
Er hat das Equipment nicht mehr.
