PowerColor R9 280X freeze nach Treiberinstallation
herrbaert
Hallo Leute,
seit gestern bin ich Besitzer einer PowerColor R9 280X .
Nach der Installation des AMD Grafiktreibers (AMD Catalyst) und den damit verbunden Systemneustart zeigte mir der Monitor ein einfarbiges blaues Bild an und der Rechner reagierte nicht mehr.
Nach drücken des Reset Buttons und mehrmaligen reboot musste ich feststellen das das Problem dauerhaft auftritt. Entweder direkt nach der Windows Willkommens Meldung oder ein paar Sekunden verzögert. Hierbei zeigt der Monitor entweder das schon erwähnte einfarbige Bild an oder ein vertikales Streifenmuster (meist in braun gestreift).
Ich habe bereits verschiedene Grafiktreiber getestet und diese auch wieder "sauber" (unter anderem mit Driver Cleaner)
deinstalliert, sodass keine Treiberreste mehr vorhanden waren.
Komischerweise läuft mein Rechner stabil wenn ich den AMD Grafiktreiber (AMD Catalyst) mit allen Treiberresten deinstalliere und nur den Windows VGA Standart Treiber nutze. Jedoch ist z.B spielen ohne den "richtigen" Treiber nicht möglich....
Die Probleme mit den freezes und den damit verbunden Streifenmuster/einfarbigen Bild hatte ich bereits bei meiner PowerColor HD 7950 (V2), die ich zurück gesendet habe (RMA). Problemlos lief dagegen zuvor die Sapphire HD 6850.
Mein System:
OS: Windows 7 Professional x64
Prozessor: AMD FX 8150 (3,6Ghz-4,2Ghz im Turbo)
Mainboard: Asus M5a99x evo (nicht R2.0!)
Grafikkarte: siehe oben
Arbeitsspeicher: 12GB 1600Mhz Kingston KHX1600C10D3B1
Netzteil: Coba Nitrox IT 7500sg 500W (ein paar Jahre alt)
Meine Vermutungen:
1. Probleme durch OC seitens PowerColor? (HD 7950 (V2) und R9 280X sind beide von PowerColor übertaktet)
2. Netzteil zu schwach? (Sollte doch eigentlich reichen?)
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Hi, setzt mal den Takt der Karte bisschen runter, wenn das nix hilft mal NT checken.
zum Netzteil kann ich nix sagen, bin da nicht der Profi. Auf jedenfall sollten die aber regelmäßig getauscht werden =)
Das Netzteil ist völliger Mist!
Lass den Rechner aus und kauf dir ein neues vernünftiges, hierzu bitte einmal das Budget angeben.
