Post-Screen friert ein
DerKabelbinder
ich habe nun endlich mal mein kleines ITX-System zusammengebaut, dass die letzten zwei Tage auch ohne nennenswerte Einschränkungen lief.
Allerdings habe ich nun wieder ein seltsames Problem, dass auch im ausgebauten Zustand beim Testlauf ein paar mal auftauchte, dann - nach etwas verstrichener Zeit und einer Reklamation des RAMs - wieder verschwand.
Undzwar bleibt das System beim Booten hängen. Ich komme auch nicht ins Setup, es friert einfach ein, verweilt dann etwa 10 Sekunden in diesem Zustand, bis sich der Rechner dann abschaltet bzw. neu startet.
CMOS-Reset habe ich bereits durchgeführt, auch die Batterie ausgetauscht.
Eben hatte ich zwei Fälle wo ich einmal noch ins BIOS gekommen bin und noch ein paar Einstellungen überprüfen konnte. Beim Reboot hing es aber schon wieder...
Beim anderen mal kam ich zum Windows-Boot-Screen, der dann allerdings auch sofort hängen blieb.
Aber hier erst einmal die Hardware:
i5 2500k @ 3,3 GHz
ASRock Z68M-ITX/HT
Kingston HyperX Fury, 2x4GB 1866 Mhz
Be Quiet Pure Power L8 430W
Samsung 840 Evo 120GB
Win7 64
Anfangs hatte ich noch ein paar Probleme mit dem RAM. Undzwar waren die beiden Riegel anscheinend defekt, denn nach einem Austausch der beiden lief das System wieder ohne Probleme.
Mit anderen Worten: die beiden Kingston-Riegel laufen rein für sich, auch mit 1600 oder 1866 Mhz.
Nun ist mir der Rechner gestern aber wieder abgeschmiert:
zunächst war auf einmal meine Internet-Verbindung (während dem Spielen) weg. Die beiden LEDs an der I/O-Blende leuchteten auch nicht auf. Ich habe dann versucht, denn Treiber nochmal neu zu installieren, woraufhin Realtek behauptete, es wurde gar kein Controller erkannt...
Also einfach mal den Rechner neugestartet, und dann war ich auch schon im Bootloop.
Hab dann wie gesagt erst einmal CMOS abgehandelt: keine Änderung. Zweiten RAM-Riegel ausgebaut und die Frequenz runtergedreht (als ich noch mal kurz in dei BIOS-Settings kam): keine Änderung.
Leider hat das Board weder eine Status-LED noch ein einen Header für einen Speaker, weshalb ich die Ursache vorerst nicht ausmachen kann.
Kann sein, dass es wieder am RAM liegt. Aber dieser lief die Tage ja ohne Probleme, selbst mit dem 1866er-Takt. Ich konnte sogar spielen; die Temps blieben dank des Scythe Ashura und zwei Lüftern auch unterhalb der 40°C (laut Sensor, RealTemp und ASRock Utility).
Ich befürchte, dass das Board einfach einen weg hat. Das würde auch die Sache mit dem plötzlichen Ausfall des Realtek-Controller erklären.
Dennoch würde ich gerne noch mal ein wenig Feedback eurerseits hören: was könnte man noch überprüfen, woran könnte es noch liegen?
Ansonsten müsste ich das MB wohl oder übel austauschen.
Lieben Gruß,
Kabelbinder
Hab gestern noch das aktuellste aufgespielt.
Mit dem alten hatte ich dieses Problem anfangs aber auch :/
Zwischendurch gehts dann halt mal.
Auch ohne grundsätzliche Veränderungen am System.
Dann wieder nicht...
Edit:
Nach einem CMOS-Reset passiert folgendes:
1. Bios konfigurierbar, ich stelle die Standardsettings ein (soweit wie möglich ohne Auto)
2. Speichern, dann Rebooten
3. komme bis zum W7 Screen, dieser bleibt aber sofort hängen
3. nach etwa 10 Sekunden Reboot
4. Freeze beim Post-Log
Schritt 5. wäre so zu sagen wieder der Boot-Loop, da sich das System beim Einfrieren nach etwa 10 Sek neustartet...
Wäre echt bitter, wenn das Board wirklich defekt wäre. Dann würde ich nämlich keinen vernünftigen Ersatz mehr bekommen, da die Z-Varianten im ITX-Format ziemlich rar sind. Will mir jetzt auch nicht nochmal gebrauchten Elektroschrott von eBay zulegen. Einzige Möglichkeit wäre dann ein plumpes H61, komplett ohne OC und Schnickschnack :(
Edit 2:
Hab jetzt noch mal versucht die Timings und Spannung vom RAM anzupassen, komme aber nicht mehr wirklich ins Bios, da Freeze (im Bios selbst) oder Blackscreen. Beim Blackscreen sehe ich neben dem eingefrorenen Mauszeiger unten rechts noch ein kleines "B6". Ich weiß nicht, ob dies ein Error-Code sein soll. Habe weder im Handbuch, noch im Netz eine Zuordnung für diesen (für ASRock-Boards) finden können.
Wie dem auch sei, mit einem 4GB Stick Crucial Ballistix 1600 CL9 komme ich auch nicht weiter. Von daher wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit am Boards selbst liegen.
Die SSD hab ich auch abgeklemmt, keine Veränderung in Sicht.
