Plötzlicher Neustart - RAM falsch eingestellt?
debalz
Hi !
bin nach wie vor auf der Suche nach der Ursache plötzlicher Neustarts.
Hab mir von CPUZ mal die Werte zu Memory und SPD geben lassen:
Sind die in Ordnung?
wenn ja kann ich noch mit dem Ergebnis der Minidump -auswertung dienen,
für mich leider nicht zu entschlüsseln:
BugCheck 24, {1904fb, fffff8800902dba8, fffff8800902d410, fffff880012b5c27}
Probably caused by : Ntfs.sys ( Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+1fe )
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
NTFS_FILE_SYSTEM (24)
If you see NtfsExceptionFilter on the stack then the 2nd and 3rd
parameters are the exception record and context record. Do a .cxr
on the 3rd parameter and then kb to obtain a more informative stack
trace.
Arguments:
Arg1: 00000000001904fb
Arg2: fffff8800902dba8
Arg3: fffff8800902d410
Arg4: fffff880012b5c27
Debugging Details:
EXCEPTION_RECORD: fffff8800902dba8 -- (.exr 0xfffff8800902dba8)
ExceptionAddress: fffff880012b5c27 (Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+0x00000000000001fe)
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 0000000000000000
Parameter[1]: ffffffffffffffff
Attempt to read from address ffffffffffffffff
CONTEXT: fffff8800902d410 -- (.cxr 0xfffff8800902d410)
rax=fffff8a009377000 rbx=0008000000000000 rcx=00000000000000da
rdx=0000000000000002 rsi=fffff8a0001f4bc0 rdi=fffffa8004e2f350
rip=fffff880012b5c27 rsp=fffff8800902dde0 rbp=000000000000e980
r8=0000000034cd106d r9=0000000000000000 r10=0000000000000004
r11=fffff8800902de28 r12=fffff8800902e0f0 r13=fffff8800902e390
r14=000000000000006d r15=000000000000106d
iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010202
Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+0x1fe:
fffff880`012b5c27 44394310 cmp dword ptr [rbx+10h],r8d ds:002b:00080000`00000010=????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: opera.exe
CURRENT_IRQL: 0
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2: ffffffffffffffff
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800036f20e0
ffffffffffffffff
FOLLOWUP_IP:
FAULTING_IP:
BUGCHECK_STR: 0x24
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff880012b6ce2 to fffff880012b5c27
STACK_TEXT:
fffff880`0902dde0 fffff880`012b6ce2 : fffffa80`044b1820 fffffa80`04e2f350 fffff8a0`001f4bc0 01c88835`8462f501 : Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+0x1fe
fffff880`0902df10 fffff880`012b128d : fffffa80`044b1820 fffffa80`03f60c10 fffff880`0902e0f0 fffff880`0902e138 : Ntfs!NtfsFindStartingNode+0x452
fffff880`0902dfe0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : Ntfs!NtfsCommonCreate+0x3dd
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+1fe
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: Ntfs
IMAGE_NAME: Ntfs.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a5bc14f
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff8800902d410 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x24_Ntfs!NtfsFindPrefixHashEntry+1fe
THANX!!!!!:daumen:
AW: Plötzlicher Neustart - RAM falsch eingestellt????
Plötzliche Neustarts obne BS deuten eigentlich auf NT Fehler hin.
Wenn du ein Multimeter hast (Baumarkt 10€) check mal dein NT...so ....Klick
Tsja - dachte man kann bei einem Be quiet Teil für 120€ nix verkehrt machen...:(
Auch ein Top Nt kann mal einen defekt haben .;)
Muss ja nicht sein aber bevor du weitersuchst kannst du das ja mal checken um das als Fehlerquelle auszuschließen. (oder wenn du die Möglichkeit hast einfach mal ein anderes Testen)
Und selbst wenn es defekt sein sollte .....BQ hat ja einen guten Service ;)
Edit : ich habe selber zwei 750er BQ Dark Power und bin zufrieden
hm - okay, sind denn die Speicherwerte in Ordnung?
dachte da muss 1333 stehen bei Frequency anstatt 500 irgendwas -
jo, und was ist mit der Zeile "DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT" aus den debugging details? mir wär ein Treiberproblem ehrlich gesagt lieber als das Netzteil auszutauschen...
Das deutet eher auf ein ram prob hin ....hast du schon mal die rams einzeln getestet ?
Oder mal ein Memtest durchlaufen lassen ?...klick
Hey noch wach! danke schon mal für die Aufmerksamkeit!
ja - Memtest brachte keinen Fehler zutage..
ehrlich gesagt hab ich irgendwie die vermutung dass es was mit der netzwerkkarte oder den browsern zu tun hat - benutze jetzt opera weil firefox sich nach etwa 14 tagen nichtmehr öffnen ließ, neuinstalliert dann das gleiche nach einiger zeit,
p.s. hab von vista auf win7 geupdatet - kann s was damit zu tun haben, irgendwelche altlasten...
Hmmm von Opera steht da ja was
Ein update von Vista auf 7 ?...sowas vermeide ich um mir keinen Wolf bei Fehlern zu suchen
Aber vllt weiß noch jemand anderes was dazu ;)
Jo man - ich leg mich mal kurz hin,
werd morgen weitersuchen, evtl. mal Google chrome installieren und opera runterschmeissen..
good nite!!
