Platzfrage: Lian Li Pc60Fn + Powercolor HD5850 PCS+
RyzA
PCGH-Community-Veteran(in)
Moin!
Habe die Tage ja nachn Gehäuse und Grafikkarten gefragt und mich nun entschieden. Es wird ein Lian Li Pc-60 Fn Gehäuse und eine PowerColor Radeon HD 5850 PCS+.
Beim Lian Li steht GRafikkartenlänge: bis zu 29Cm.
Ich habe im "Gamestar" Test gelesen:
Im Vergleich zum Referenzdesign ist die Karte 12,5 statt 9,8 cm breit und 26 statt 24,5 cm lang. Weil die zwei sechspoligen Stromanschlüsse nach hinten ausgerichtet sind, müssen Sie noch einmal zwei Zentimeter mehr einplanen.
Quelle:Test: Powercolor Radeon HD 5850 PCS+ - Überragendes Kühlsystem & Übertaktbarkeit | PCIe | Grafikkarten | Tests | Hardware | GameStar.de
Die Karte liegt schon zurückgelegt und angezahlt bei meinen örtlichen PC Händler(wird ganz bezahlt wenn der Rest der Hardware eingetroffen, verbaut und bezahlt wird). Wir haben die eben nochmal da nachgemessen und er ist auf sogar 26,5 cm Länge gekommen. Da Stromstecker ja hinten liegen müssen die dazu gezählt werden...
Jetzt die Kernfrage: Hat der Gehäusehersteller die Steckerlänge mit berücksichtigt bei der Angabe der Grafikkartenlänge?
Sind in den 29cm die Stecker mit drin oder kommen die dazu? Weil sonst würde es wahrscheinlich ziemlich knapp.:what:
Habe ein wenig Schiss das es nachher nicht hinhaut und möchte gerne das Case...;)
Edit: Naja, die Stecker+abgewinkelte/gebogene Kabel müssen ja net unbedingt 2cm sein oder?
Nt ist Corsair VX 550W... anonsten sollen die da abgewinkelte Stecker drauffummeln.
Kannst du dir doch selber ausrechnen oder? 26cm + 2cm für die Stromversorgung macht 28cm, oder. Es wird also eng, sollte aber passen:daumen: Viel Spaß mit deiner neuen Graka
Ja der Händler hat PCBlänge 26,5cm gemessen. Ok wären 28,5cm zusammen. Wenn er richtig gemessen hat. Ansonsten hätte ich noch 1cm Luft. So dann bei 26,5cmPCB+2cm 0,5cm. Wenn die 2Cm Kabellänge auch wirklich zutreffen...
Vor allem bei dem Gehäuse wichtig weil der HD-Käfig gedreht ist und man nicht mit den Festplatten "ausweichen" kann.
Und wenn der Gehäusehersteller bei der Längenangabe nur PCB-Länge meint dann hätte ich ja noch mehr Platz...
Bin da nen bisl vorsichtig weißt du.;)
Nachher wird das bestellt und die sagen mir das "passt doch nicht!"
Und ich will unbedingt das Case*sabber*
Jau werde bestimmt Spaß mit der Graka haben...danke!:daumen:
Edit: Hatte nen Denkfehler. Dadurch das dass NT unten sitzt und kommt das MObo weiter nach oben und der Haupt-PCIE-Platz ist ja auch weiter oben dann sitzt die Graka wahrscheinlich gar nicht vorm HD Käfig sondern hintern den 5,25 Zoll Schächten. Der Thread kann geclosed werden!
