Pin auf GPU-Chip abgebrochen
Engw
Moin Allerseits,
ich wollte heute die Wärmeleitpaste meiner GTX980 erneuern. Hab mir also das Übliche was man dafür so braucht zur Hand genommen - 'n bisschen articlean, fusselfreies Mikrofasertuch, usw.
Als ich dabei war die Oberfläche des dies zu polieren, um die letzten Rückstände der alten WLP zu entfernen blieb das Tuch an einer Ecke dieser winzigkleinen Pins hängen, die sich ringsum den die befinden, und der Pin brach ab.
Mir ist natürlich erstmal das Herz für gefühlte 5 Minuten stehengeblieben und ich hätte mir am liebsten für meine eigene Dummheit selbst in den Ar*** getreten.
Trotzdem hab ich das ganze zu Ende gebracht und wieder eingebaut, um zu gucken, ob das Teil noch läuft.
Es läuft tatsächlich noch...bis jetzt. Hab nur nen Stresstest mit 'nem benchmark gemacht und die Werte von GPU-Z im Auge behalten, aber läuft alles genau wie zuvor.
Hat jemand von euch ne Ahnung, wie gravierend das tatsächlich ist, was ich da fabriziert habe, was diese Pins überhaupt verbinden, und ob es ne Möglichkeit gäbe, das eigenhändig zu reparieren (z. B. mit Lötzinn)?
Hab als Beispiel ein Bild von einem GTX680m Chip angehängt. Dort kann man die Pins sehr gut erkennen und in der oberen rechten Ecke kann man die Kontaktstellen ohne Pin sehen.
Vielen Dank im Voraus!
Engw
Manche Pins sind nur zur Diagnose bzw. ist ein defekt Tragbar (Spannungsversorgung). Mit Lötzinn würde ich da nicht hin, denn das Risiko auf einen Kurzen wär mir zu groß..
Das sind keine Pins sondern SMD-Bauteile. Meist Kondensatoren. Die werden meist "nur" dafür benötigt um Signale zu glätten.
Wenn du das Teil noch hast kann man es auch wieder anlöten. Wenn nicht musst du wohl hoffen dass die Karte auch so stabil bleibt. Welche Kapazität da gerade fehlt steht nämlich leider nirgendwo.
aber bitte nur Löten wenn du wirklich Ahnung hast und nem sehr kleinen Lötkolben besitzt
denn wie bereits erwähnt nen Kurzen willst du sicherlich nicht haben
Ohne SMT Lötstation würde ich da überhaupt nichts rumlöten, von Hand ist das sogut wie unmöglich das zu löten und mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört man das Bauteil gleich mit, lass es wie es ist, die SMT Bauteile sind für die Spannungsversorgung, wenn es nur eines ist und die Karte noch läuft lass es so, die Karte wird zwar wahrscheinlich kein hohes OC mehr vertragen aber solange sie stabil ist, brauchst dir keinen Kopf machen.
Danke für die schnellen Antworten!
Hab noch 'n bisschen recherchiert. Das dürften wohl Keramikkondensatoren sein.
Ja, das mit dem Löten lass ich lieber sein. Die Teile sind sowas von klein, dass das mit 'nem normalen Lötkolben nicht möglich sein dürfte. Höchstens mit ner Heißluftpistole mit sehr feiner Düse und sehr geringem Luftdruck...und sowas hab ich nicht.
Nun denn, muss ich erstmal mit leben. Und in Zukunft wieder vorsichtiger beim Rumbasteln sein...
