Phenom 9500 übertakten?
px2
Hallo
Wie hoch kann man den Phenom 9500 mit wakü takten ohne das der fehler mit dem amd kämpft den pc ständig einfriert?
der8auer
der8auer Cooling & Systeme
AW: Phenom 9500 übertakten?
Laut AMD tritt der Fehler ab 2400MHz ein ;) Vielleicht gehts auch höher. Müsste man ausprobiern
SilentDemise
laut pcgh artikel tritt der fehler im B2 stepping über 2,4ghz auf.
vielleicht hilft dir das wenigstens ein wenig :)
TE
TE
px2
px2
is schon klar das der fehler schon bei 2,4ghz auftritt aber nur unter vollast
also müsste der fehler ja theoretisch bei höherer taktung weniger oft auftauchen
oder
der8auer
Er tritt ab 2,4ghz auf. Das heißt für mich eigentlich, dass der Fehler bei höherer Taktung immer noch besteht ( was auch iwie logisch ist ).
TE
TE
px2
px2
aber wenn der prozi höher getaktet is dann erreicht er nich so schnell vollauslastung
was ja meines wissens nach die vorraussetzung dafür is das das system einfriert
DIS
Also soweit ich weiß haben sie ihn bis 2,7 Ghz und bei 2,8 ist er dann eingefroren.
Mantiso90
Mit nem höheren Takt geht er genau so schnell auf vollauslastung wie mit standarttakt.hinzu kommt das bei spannungserhöhung noch mehr abwärme produziert wird und der stromverbrauch steigt auch noch bisschen an.
TE
TE
px2
px2
wieso soll er mit höherer frequenz genauso schnell voll ausgelastet sein als mit einer niedrigen
der8auer
Hast du schon mal den CPU Bench bei 3DMark06 laufen lassen? Würde mich mal interessieren wieviel der da packt
niLe
Weil er die höhere Leistung automatisch (z.B.) in mehr fps umwandelt, was ja der Sinn des Übertaktens ist, denn eine kleinere CPU Auslastung im Taskmanager bringt dir ja herzlich wenig ;)
TE
TE
px2
px2
es geht mir hier nich um die leistungssteigurung ich möchte nur wissen ob man den prozzi soweit übertakten kann bis der fehler im normalbetrieb nicht mehr auftritt
Mantiso90
Ne man kann den Prozzi nich übertakten bis der Fehler behoben ist.Der Fehler tritt ab 2,4 GHZ auf und lässt sich ohne bios update bzw durch neues stepping nicht beheben
klefreak
da müste man ein programm finden, was sozusagen 2% oder 3% der maximalen CPU auslastung abzwickt und damit irgend was sinnloses berechnet ;) wo sich nichts im ergebniss ändert und somit der Fehler wirkungslos bleibt ABER: wie verklickert man dem Prog dass es nur die letzten 2 und nicht die ersten 2 Prozent der Leistung benützt ???
lg Klemens
Stefan Payne
Kokü-Junkie (m/w)
Der Fehler ist nicht so schlimm, wie er hochgespielt wird, tritt nur recht selten auf -> siehe hier, jemanden der den Linuxkernelpatch angeschaut hat...
Ist also in der Praxis nicht soo relevant...
Rocko
Ich hab meinen auf 2.530MHz bekommen (230MHz REF Takt), mehr mocht mein MSI K9A2 Platinum nicht...
Sag mal, wie läuft die CPU dann.. 230 "FSB" und 460 RAM Takt bzw. DDR2-920?
Vielleicht kannst ja mal CPU-Z Screenis posten, interessiert mich auf jeden Fall, wovon das jetzt abhängt. RAM Teiler soll ja jetzt vom Ref Takt abhängen.
Stefan Payne
Kokü-Junkie (m/w)
1. CPU-Z kannst beim Phenom vergessen, das zeigt gern mal Müll/Dinge die nicht stimmen an...
2. Nein, solch guten RAM hab ich nicht gehabt, hab den Teiler für 200MHz Ram Takt nehmen müssen, aufgrund meines absolut unterirdisch schlechten AEneon RAMs...
3. Naja, woher der RAM Takt kommt, ist nicht so ganz klar, auf jeden Fall entspricht es beim Phenom dem was man einstellt/will und zwar genau dem (+/- 2-3MHz)
