Pentium 4 Problem - Zu niedrige Taktraten
Bananenminister
nachdem ich in eurem schönen Forum seit kurzem mitlese, um mich in Sachen Hardwaretrends wieder auf einen aktuellen Stand zu setzen, melde ich mich jetzt mit einem Problem zu Wort. Es geht um folgendes:
Ich habe als Prozessor einen PentiumIV 550, der standardmäßig auf 3,4Ghz läuft.
Seit einiger Zeit nimmt die Leistung meines jedoch Prozessors ab, dies äußert sich dahingehend, dass zum Beispiel HD-Filme oder CPU limitierte Spiele (Source-Engine Games, z.B. Day of Defeat: Source oder Left4Dead) ruckeln. Als ich mir meinen Prozessor mithilfe diverser Tools anschaue, seh ich, dass er nur noch auf knapp 2,3Ghz läuft, da der FSB-Takt nicht mehr 200Mhz (Standard), sondern nur noch 133Mhz beträgt (Multiplikator ist 17).
Jetzt habe ich mir mal den CPU-Lüfter (von Coolermaster, Modell weiß ich nicht mehr, ist aber auf jeden Fall nicht der shittige Boxed-Lüfter) angesehen und das Teil von mehreren Lagen Staub befreit, was die Kühlleistung sofort wieder verbesserte. Throttlen dürfte er also, wenn es denn daran lag, nicht mehr.
Ich habe außerdem versucht, im Bios den FSB von 133 wieder auf 200 raufzusetzen, aber jedesmal scheint diese Änderung verworfen zu werden und beim Bootvorgang sowie bei diversen Diagnosetools (Everest, cpu-z) wird mir der FSB-Takt mit 133Mhz angezeigt.
Hier sind ein paar cpu-z screenshots als Info:
http://www.abload.de/thumb/01-cpu59ze.jpg
(ich glaube, die Spannung wird hier falsch angezeigt... im Bios stand der Vcore bei 1,3 irgendwas Volt)
http://www.abload.de/thumb/02-mainboard1atw.jpg
Was könnte ich falsch gemacht haben? Oder ist meiner CPU nach immerhin 5 Jahren Dauerbetrieb nun endgültig die Luft ausgegangen? Ich würde gern wieder die ursprüngliche Leistung erreichen, damit ich bis zu einer PC Neuanschaffung nicht gänzlich im Regen stehe...
Ich hoffe, mir kann da jemand helfen, ich danke euch jedenfalls schon mal im Vorraus!
Musst du eventuell den Speicherteiler mit umsetzen ?
Wenn nicht zieht der P.O.S.T. den FSB immer wieder runter.
Schau doch einfach mal im BIOS nach.
Kannst du dir von einem Freund einen Sockel 775 CPU leihen?
Du könntest einen günstigen bei Iehbähy kaufen um dein MB zu testen!
Oder gleich eine Dual Core CPU kaufen und dann auf einen neuen PC sparen.
Quasi eine Fehlereingrenzung.
Hallo, danke erst einmal für eure Antworten.
Was genau ist der Speicherteiler? Ist damit der RAM-Takt gemeint? Den kann ich im Bios umsetzen, habe ich auch schon gemacht, Ergebnis ist aber immer das gleiche.
Eine Ersatz-CPU habe ich leider nicht. Auch ein Neukauf macht keinen Sinn, da mein Board anscheinend nur Pentium 4 Prozzis unterstützt. Für einen passablen Dual Core hätte ich ja noch Geld ausgegeben, aber für die nächst"bessere" Pentium 4 Gurke? Nein danke :D.
