N
NatokWa
Guest
Ich habe vor in 2 Wochen (im Urlaub) mir den Traum zu erfüllen ein Selfmade Case aus Holz mit Glastür zu bauen in dem alles im 45° Winkel ausgerichtet ist und dadurch leicht zugänglich + SICHTBAR ist .
Hierfür brauche ich allerdings 2 Sachen mit denen ich bisher mehr Probleme als erfolg hatte und wende mich deshalb mal an das Geballte Wissen hier .
Ich brauche 2x 16x PCIe Riser und 1x 1x für meine Karten . Ich hatte bereits mal ein 16'Er Riser Kabel im gebrauch , dies funktionierte aber so "zuverlaßig" das ich das Projekt gleich eingestampft hatte ..... das soll nicht wieder passieren .
Die Riser sollten möglichst Flexibel sein und MIN. 30cm lang sein und NICHT im Betrieb rumspinnen sondern arbeiten als währe die entsprechende Karte direkt im Board eingesteckt (selbstverständlich)
Des weiteren benötige ich eine zuverläßige möglichkeit die Drehzahl meiner 2 WaKü Pumpen zu Regeln .
Auch hier habe ich schon diverses durch :
- einfache Drehpotis für Lüfter sind einfach diuchgebrannt nach max ner Stunde
- Div. Lüftersteuerungen schaffen es nicht das Teil stabil zu betreiben und Regeln fröhlich von "Steht Still" bis "100%" egal was ich einstelle .....
- Auch das kleine Modul von Aquaero welchens NUR eine einzelne Pumpe steuern kann habe ich schon durch , Software erkennt es nicht mehr + Neuere Software läst sich net installieren ......
Ich brauche KEINE Automatische Steuerung oder sowas , derzeit hängen die 2 Pumpen schlicht an den 7V Anschlüßen dieser Praktischen Multi-Stecker welche bei SilentWings 3 dabei sind , sie LAUFEN zuverläßig auf diese Art , aber steuern is nich ..... Würde das gerne ändern mit was zuverläßigem . Mir würden schon Drehpotis o.ä. reichen die NICHT durchbrennen ...
Hoffe mir kann geholfen werden in diesen 2 Punkten , ich will alles Perfekt haben bei dem Case und wede evtl auch ein Worklog führen , ich freue mich schon auf die Herrausforderung dat Ding zu bauen das ich im Kopf habe.gif)
.gif)
