PCI Express 2.0 als Flaschenhals beim Gaming ? Jetzt mal Butter bei die Fische..
delmed
Habe vorhin dieses Video gesehen und nicht schlecht gestaunt:
https://www.youtube.com/watch?v=0iRKrAllyNA
Seht mal wie smooth das da läuft, von solchen Framerates kann ich nur träumen, obgleich alle hier sagen, daß mein System noch Jahre aktuell sein wird.
Bei mir ruckelt FC 4 wie Sau. Besonders wenn ich mich drehe. Hab schon alles mögliche eingestellt, nix hilft. Jetzt hat noch jemand dort geschrieben,
"I am not getting framerates as good as yours +ARTIS_SvK but my PC is perfectly fine. I have a GTX970 G1 Gaming and i overclocked it with Msi Afterburner to the max, i have 8GB RAM (Which i believe may be too slow?) and a i7 2600 (Overclocked to 4.00Ghz), which i was told would not bottleneck at all, i have a ASrock Z77 Pro 3 Motherboard too! (I am running PCI 2.0/Express i believe...but i heard the performance difference is around 2% only."
Das System ist zu meinem sehr ähnlich, bis auf daß ich meinen i7 nicht übertaktet habe (und wie es ausschaut, würde es mir sowieso nix nützen). Und auch ich habe leider nur PCI Exp. 2.0 auf dem Mainboard.
Weiter unten schreibt einer:
"A better CPU will defo help out the FPS and you'll notice a huge difference if you use PCI 3.0 rather than 2.0"
Die Grafikkarte ist in der Tat eine 3.0 Karte und ich habe nur 2.0. Das ist das einzige was ich bisher nicht berücksichtigt habe.
Macht das so einen krassen Unterschied ? Ist das der Flaschenhals ? Was hat denn Ubisoft da angeblich schlecht programmiert wenn es doch bei ihm so rund läuft ?
Man sollte nicht alles glaube, was man im im Internet so liest ;) -besonders nicht in youtube Kommentaren :P
Und ob der Typ da jetzt 100fps hat oder nicht, ist doch vollkommen egal.... in der Kommentarsektion wollen sich eh nur alle mit ihren pc`s übertreffen...
PCI Express für Spieler: Was bringt die neueste Ausbaustufe und wie wichtig sind die Lanes?
Das mit der pcie Auswirkung kommt aufs Spiel an.
Aber im Großen und Ganzen dürfte sich der Unterschied im Bereich von 2-3% bewegen -was dir auch nicht so wahnsinnig viel bringen würde :)
Stell einfach die Details ne Stufe niedriger und hab Spaß am Spiel (diesen minimalen Unterschied merkt man während dem Spielen sowieso nicht :) )
Hast du auch die genau gleichen Einstellungen wie im Video benutzt (SMAA statt MSAA/SSAA), hat deine Grafikkarte auch einen Boost von 1400+Mhz? Hast du in den Treibereinstellungen alles auf standart? Hast du mal ein OSD wie im Video mitlaufen lassen um zu sehen ob die Grafikkarte überhaupt bei 90+% ausgelastet ist? Weißt du überhaupt wievie FPS du hast, oder ist nur das gefühlte Spielerlebnis nicht so gut? Wieviel FPS erreichst du überhaupt?
Die PCIe Generation sagt uns nur wieviel Bandbreite zur verfügung steht. PCI Express – Wikipedia Da steht wieviel 2.0 und 3.0 bringt. Eine aktuelle Grafikkarte kann das noch garnicht richtig ausnutzen, weshalb der Unterschied so gering ist, 2% Leistungsunterschied sind fast noch im toleranz Berreich.
ok ich mußte nur die ganzen Patches installieren, läuft jetzt 1A ;) genau wie im Video, also danke.
Habe 60 FPS und 1392 Mhz bei GPU und 99 % Auslastung.
Was mich bißchen geschockt hat, daß CPU 3 von 90-100 % am Anschlag steht die CPU Belastung ist also sehr unausgeglichen.
Das die CPI mit einem Thread auf 100% läuft ist bei DX11 fast normal, das ist der overhead und ein bekannter, limitierender Faktor und einer der Hauptgründe warum FX CPU's so extrem lahmen und Mantle einen starken Leistungsschub bringt. Mit DX12 soll das besser werden.
So nebenbei, man kann mit der Druck taste auf der Tastatur einen Screenshot machen und muss es nicht abfotografieren.
Geht nicht mit DRUCK Taste, wenn ich da drauf drücke und anschließen in Paint Shop EINFÜGEN klicke kommt nur ein schwarzes Bild.
@ crush bei meinem system erwarte ich schon, daß alles bei ULTRA laufen muß
Dann musst du auf die Print Taste halt ein Tool setzen, welches In-Game aufnehmen kann. Z.B. hat doch der Afterbummser ne Screenshot-Funktion, wenn ich mich nicht ganz irre?
Edit: Grad mal im PrecisionX geguckt, was ja in der alten Version dem AB entspricht und auch da hat es die Screencapture Funktion, man muss nur die Taste festlegen.
hab jetzt die POS1 Taste belegt, DRUCK ging nicht.
Hatte mich schon daran gewohnt, immer abzufotografieren :D
