pc stürtzt ab ! nach einbau neuer cpu!
mr.wuosch
hallo zusammen ,
ich hoffe einer von euch hat eine idee warum mein pc nach dem einbau eines x4 965 abstürtzt !
mein system :
amd x4 965 125 w
gainward gtx 460 gs
4x 1gb cosair ddr2
asus m3n-ht
be quiet straight power 500w
bios 3002
windoof 7
mein problem :
ich habe vor einer woche mir denn x4 eingebaut ,vorher hatte ich einen x2 555 und keinerlei probleme !
seid dem der neue drin ist stürtzt das ding nur bei spielen ab .ohne bluesreen oder piesen und startet auch nicht mehr !
alle teiber sind neu und das bios ist auch frisch .
temps bewegen sich zwischen 35 und 65 grad ich denke mal die sind auch ok.
ich weiss echt nicht mehr weiter :(
wie gesagt der kann stuuuuunden laufen ohne probleme aber sobald ich 30 min spiele stürtzt er ab !
habe auch schon diverse tests durchlaufen lassen (prime,furmark,sisandra) alles ohne erfolg :(
da hat er keine lust abzustürtzen :(
danke im voraus für eure hilfe
AW: pc stürtzt ab ! nach einbau neuer cpu ! hilfe !!!!
hallo zusammen ,
mein system :
amd x4 965 125 w
gainward gtx 460 gs
4x 1gb cosair ddr2
asus m3n-ht
bios 3002
windoof 7
mein problem :
65° sind zuviel, AMD hat als Grenze 62° ampfohlen.
Was für einen Kühler haste denn? Wärmeleitpaste richtig erneuert?
Haste noch irgendwelche Übertaktungen oder andere Spannungen vom alten Prozessor eingestellt im BIOS?
65° ist ok. 62° ist die angegebene TCase von AMD die man nicht überschreiten sollte wenn man einen 100% stabilen Betrieb haben will, so zumindest AMD.
Eine Kerntemperatur von 65° ist vollkommen unbedenklich und wenn er - so wie ich es vermute - den Boxed Kühler verwendet auch vollkommen normal.
Überprüfe mal bitte die anderen Temperaturen und wenn du kannst, versuche mal ein anderes Netzteil und nenne mal genau welches BQ du hast (Modellnummer)
wow, das geht hier aber schnell bei euch :D
also als kühler habe ich einen arctic freezer 64 pwm ,
Scythe Mugen 2 rev.B ist schon bestellt :)
wärmeleitpaste ist arctic silver !
die nummer vom netzteil ist bqt e6 500w .
an das netzteil habe ich auch schon gedacht . was haltet ihr von einem
Super Flower SF700R-14A 2.9 Version Stromversorgung - 700 Watt ?
muss mann wenn man eine neue cpu einbaut ein bios reset machen ?
habe nie die alte cpu overclock´t.
wie geht ein bios reset :huh:
mfg
wie kann ich die stromzufuhr für die cpu überprüfen ?
AW: pc stürtzt ab ! nach einbau neuer cpu!
Bitte keine Doppelposts erstellen, es gibt einen "Bearbeiten" Button! ;)
Wie du das BIOS resetest, steht im Handbuch deines Mainboards. Dazu muss man meist einen Jumper am Board für ein paar Sekunden umstecken, oder einfach die Batterie kurz rausnehmen.
mfg
Ich geh mal davon aus dass du im Bios gar nix eingestellt hast?
Einfach mal die Defaults laden oder für 30 Sekunden die Batterie raus.
Und dann musste halt die gängigen Einstellungen vornehmen,
Timings und Spannung für den RAM, CPU alles auf Auto lassen.
Was die Stromversorgung betrifft, einfach mal prüfen ob die Stecker alle richtig sitzen.
