Caligula60
kurze Beschreibung des Problems:
PC startet sporadisch komplett ohne Bild (nichtmal der BIOS-Screen ist sichtbar), Fehlermeldungen (Beepcodes etc.) treten nicht auf, der PC scheint abgesehen vom fehlenden Bild sauber ins Windows zu booten. Das Problem lässt sich durch mehrmalige Neustartversuche beheben und der PC läuft im Office/Internet/Normalbetrieb dann über Stunden komplett Fehlerfrei. In Spielen (BF3/BF4/GTA5) kommt es hingegen oft nach ca. 30 Minuten Spielzeiten zu abstürzen (zurück ins Windows/ PC freezt nicht).
Systemkonfiguration:
Windows 10 Professional 64Bit
Intel Core i5-3450
MSI Z77A-G43
G.Skill RipJawsX DIMM 8GB
GeForce GTX 960 2G
Asus Xonar D1
OCZ ModXStream Pro 500W ATX22
SSD Mushkin Chronos 120GB
HDD1 Seagate Barracude ST2000DM001 2TB
HDD2 WD EARX 2TB
HDD3 WD EARX 2TB
HHD4 WD FYPS 1,5TB
DVD-Laufwerk: Sony Optiarc AD-7240S-0B
Bisherige Maßnahmen:
Temperaturen CPU/GPU/Chipsatz/Festplatten in Volllast getestet --> i.O.
Neue Grafikkarte (Radeon R9 280 gegen GeForce GTX 960 / aufgrund von Bildfehler in GTA 5 getauscht --> Problem tritt mit beiden Karten auf)
Steckerleiste ausgetauscht / Test ohne Steckerleiste / Test an anderer Steckdose --> Problem tritt unabhängig davon auf
Alle Festplatten außer SSD / Boot-Disc abgeklemmt --> Problem tritt immer noch auf
Ram mit Memtest86 geprüft --> i.O.
Spannung und Timinings des RAMs geprüft --> i.O
Hauptverdächtig ist aus meiner Sicht bisher das Netzteil, würde aber gerne weitere fachkundige Meinungen hören welche Komponenten noch infrage kommen und wie ich diese evtl. vor einem Austausch testen kann.
Viele Grüße
Jan
Intel Core i5-3450
MSI Z77A-G43
GeForce GTX 960 2G
Asus Xonar D1
HDD2 WD EARX 2TB
HDD3 WD EARX 2TB
HHD4 WD FYPS 1,5TB
Viele Grüße
Jan
